jaronick Odesláno 11. leden 2011 Sdílet Odesláno 11. leden 2011 Nikto nic ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307rg Odesláno 11. leden 2011 Sdílet Odesláno 11. leden 2011 Zdravim vsetkych, nechcelo sa mi zakladat nove tema, tak to pisem tu. Mam opacny problem a to taky, ze DO mam ale zamok na aute uz nie. Predchadzajuci vlastnik nechal zamky vybrat a zaslepit. Tejto zimy som uz mal 2 krat problem auto otvorit, a podarilo sa mi to az na cca 50 krat. Baterka v DO vymenena, slo to pekne a potom cca o tyzden sa to stalo opet. Chcem sa opytat co by stalo dorobenie zamka u vodica podla kluca, aby som auto mohol v pripade nefunkcnosti DO otvorit. Kolega ma jeden zamok z C4, mohol by pasovat? Kde by mohla byt chyba, baterka je ok , auto startuje v pohode. Dik Ide o to, ako to \"zaslepil\". Ak je iba vymontovaná vložka a zaslepená plnou krytkou na vonkajšej kľučke, tak to stačí zohnať vložku a domontovať a buďto navrtať otvor do krytky alebo zohnať kryt zámku originál s dierou, čo by sa predražilo, lebo pravdepodobne to bude terba dať do laku, najlepšie spolu s kľučkou aby nebol rozdielny odtieň. Možno tam bude treba zohnať aj tialo, ktoré spája vložku so samotným elektromechanickým zámkom vo dverách, taká malá oceľová tvarovaná tyčka. No ak je vnútro kľučky niečim vyplnené, je dosť možné, že budeš potrebovať aj vnútornú časť kľučky, chcelo by to omrknúť. Neviem či by niekto vedel urobiť vložku podľa kľúča ale pokiaľ je originál kľúč tak sa dá objednať vložka podľa vinka priamo v peugeote, cca týždeň čakania a niečo cez 70€ to stojí, už si nepamätám, alebo použiť vložku z iného auta ale to potom bude treba nosiť namiesto jedného kľúča hneď dva! Z c4 by tam s najväčšou pravdepodobnosťou mohla pasovať ale to by som ju musel vidieť a najlepšie aj vyskúšať vložiť či zapadne do tej vnútornej časti kľučky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
