cipsnaj
Dodělání dálkového ovládání
Tak ještě jednou.
Mam v autě centrál, ale otevírání klíčkem a jen z ridičovi strany.
Chci se zeptat, jestli nekdo nemá zkušenosti s dodělávaným dálkovým otevíráním/zavíráním auta.
Tlačítko nemusí být přímo na klíči.
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Řeším něco podobného na P306, centrál rádiový tam mám, jenom bohužel nemám klíč /ztracen/. Mám v plánu koupit jednotku centrálu + klíč a prostě tu jednotku vyměnit. Šlo by to tak ne? Může mi někdo zjistit, zda v tomto autě je radiový centrál? VF37EKFXT32113998 Díky.
Odkaz na příspěvek
Mám taký dojem, že P-307 má v základnejh výbave diaľkové ovládanie zámkov - odomykanie, zamykanie. Potrebuješ len origo kľúč, ponúkajú ho napr. na www. aulro.cz/sk a kľuč naprogramovať.
Odkaz na příspěvek
SADA KĽÚČOV 1 KĽÚČ DIAĽK OVL DVERÍ HF + 1 HLAVNÝ JEDINEČNÝ
podla VINka DO mas...takze predosli majitel si kluc bud nechal, alebo stratil, kazdopadne by som si nechal spravit origo a stary kluc odhlasit
Odkaz na příspěvek
Na jakou castku by me to cca vyslo ?
Odkaz na příspěvek
Zavolej v pondělí do Zábřeha, tel. 583 411 572. Buď ti sežene nový klíč, což je dražší (až 4000), anebo ti na počkání dodělá dálkové ovládání Jablotron (asi 2000 i s montáží a zárukou).
Odkaz na příspěvek
Ten VIN není můj, ale z jedné bouračky a nevím, jaký tam je. Abych se nedohodl na koupi a nebyl to infra (já to jen tak nepoznám - nikdy jsem to neviděl). V mé 306 mám rádiový.
Předchozí majitel ztratil klíč a mě nebaví strkat druhý klíč do zámku :D
Podle mě by stačilo prohodit jednotky centrálu + mít k tomu klíč.
Případně bych tam hodil univerzál. Jednotku i klíče mám doma, jenom se bojím zapojení. Pokud by mi někdo pomohl se zapojením uni, tak budu rád a nic mě to stát nebude :papa
Odkaz na příspěvek
2MilanF1: podle toho VINu co jsi dával je to infra.
Jinak jednotka centrálu a jednotka na DO jsou každá zvlášť.
U toho DO jde jen o to, aby dala signál do jednotky centrálu a ta zamkne nebo odemkne.
[upravil dne 8/1/11 16:30 Dave_k]
Odkaz na příspěvek
MilanF1:
řešívám to u svých firemních aut, podobné situace. Různé spárování, které nefunguje, perestrojky atd. Ten můj servisák nad tím už zlomil hůl - už moc nebádá, nabídne přestavbu na Jablotron za uvedenou cenu a pokud zákazník (já) souhlasí, tak za nějakou hodinku je vše hotové, se zárukou. Navíc Jablotron je značka, která umožňuje různé kombinace - ovládání vrat, osvětlení, atd.
[upravil dne 8.1.2011 16:33 P607Olda]
Odkaz na příspěvek
Aha, tak prostě výměna jednotky na centrál nestačí? Já myslel, že klíč komunikuje jenom s jednotkou centrálu (jako u univerzálu). Už jsem se na to zde dotazoval a v peugeotu by to s klíčem + napárování stálo přes 2000 Kč, to nejsem ochoten do toho dát.
Já mám doma na stole centrál, co jsem měl v P309, není problém dohledat v autě, kam který kabel vede (kvůli zapojení). Jednotka univerzálu má celkem osm konektorů, má snad vývody i na blinkry.
Ale bojím se, abych \"nevystříhal\" původní jednotku a na tu uni mi to nešlo :(. Proto jsem chtěl z nějaké bouračky jednotku + klíč s \"čudlíky\".
Odkaz na příspěvek
Pokud jsi elektrikář - elektronik, tak to zvládneš. Samozřejmě, pod \"elektronikem\" mám na mysli, že znáš signály starého a nového DO, tedy polaritu, trvání atd. Pokud bys jenom slepě zapojoval podle schematu, tak to nedopadne dobře.
Nejprve:
jsi schopen tu novou jednotku rozchodit na stole, se žárovkami namísto zátěže?
Ale teď si uvědomuju, že ti Dave_k psal, že ta nová jednotka je infra. Takže jedině snad zadarmo, protože infra ovládání je dost nepraktické. Především proto, že ten pár, vysílač a přijímač je nedělitelná dvojice.
Odkaz na příspěvek
Já mám radiový! Ten VIN je z jedné bouračky (´97)
V tomto vlákně jsme to s Ferrym řešili
Andreww tam píše, že dával uni \"pokus/omyl\", takže mu asi písnu (původně asi měl infra - ještě neměl 306ku ´00)
Jinak elektrikář nejsem ... proto jsem chtěl koupit jednotku a klíč z jiné 306ky.
Odkaz na příspěvek
To chápu že současný máš radiový, a ten, co budeš montovat, je infra. Čili krok zpět.
Metodu pokus/omyl je nebezpečná, končívá spálením něčeho. Když, tak pokus/omyl pomocí žárovek, tedy zařazovat tam ochranné žárovky, aby v případě omylu - zkratu se neodpálil tranzistor.
Odkaz na příspěvek
Já ten infra brát nebudu! Jedině rádiový, pak by stalo prohodit jednotky, ne?
Případně bych tam zkusil dát ten univerzální. Zapojení univerzálu si mohu dohledat v P309, možná někde najdu i schéma. Pokus/omyl se mi to dělat nechce.
Odkaz na příspěvek
Stačilo by sehnat jen klíč s radiokomunikací bez jednotky, přehodit chip imo (nebo přihlásit přes diag ten z novýho klíče) a klíč spárovat se současnou jednotkou DO.
Odkaz na příspěvek
Kdo mi to ale napáruje? Musím do Peugeotu nebo mi to někdo udělá \"doma\"? Olda píše, že má problém s párováním ...:myslim
Edit: a taky na kolik by to napárování vyšlo, v pugu by to mělo být oněch 1200 Kč, to je na mě fakt moc.
[upravil dne 8/1/11 20:32 MilanF1]
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
