ChouLu Odesláno 10. leden 2011 Odesláno 10. leden 2011 Na tom kabelu to neni ani jeden na kabelu mas USB,Bluetooth,Antena Na radiu mas ten velkej konektor, to je pro zapojeni celeho radia a pak ten na levo, to by podle vseho mel byt on. Prochazel jsem jak to funguje a dalo by se to naprogramovat pres mikroprocesor jen nvm jak to testovat jelikzo zadny alpine nemam Citovat
wefa Odesláno 10. leden 2011 Odesláno 10. leden 2011 Ostatně páčka pro mě není důležitá, taks e zkusím ještě pozeptat a vyzjistit. Ale průšvih je ten, že s emi nedaří vyndat origo rádio, tak tam ani svoji Alpinu nemohu dát,sakra Zkoušel jsem dle návodu, co jsem našel tady na foru, kde zasuneš něco do dané díry a rádio se vycvakne, ale u mě prostě drží jak židovská víra Citovat
koblih69 Odesláno 10. leden 2011 Odesláno 10. leden 2011 Můžete zvolit i jednoduchý postup - na Aukru jsem koupil náhradní DO k autorádiu za 100,- i s poštovným. Z páčky vykuchal odpory a vyvedl ven ke každému spínači kablík. Na DO jsem naletoval na plošňák paralelně k tlačítkům kablíky. Poslední operací bylo prodloužení ledky tak aby byla někde v dohledu rádia - coz je u 406 hned nad rádiem - není to vidět a přesto spolehlivě funguje ale těch míst je spousta ( další např. středový tunel, stropní světlo... ). Výhody: cena, v případě výměny rádia se to zase nabastlí na jiné DO nebo klidně na UNI DO, možnost vybrat si libovolné funkce, které DO nabízí a to možná nejpodstatnější - funguje to i k rádiu, které standardně ovládání přes kablík neumožňuje. Citovat
ChouLu Odesláno 10. leden 2011 Odesláno 10. leden 2011 Bronak: nemas poradnou fotku toho zadku? vyrobce specifikuje minijack,ale nejsem si tim jist Citovat
ChouLu Odesláno 10. leden 2011 Odesláno 10. leden 2011 wefa: hrebik myslim 50ku cvaknout az na doraz a pak za kazetak vzit, trosku nadzvednout a vytahnout Citovat
wefa Odesláno 10. leden 2011 Odesláno 10. leden 2011 Zkoušel jsem, ale prostě drží. Snad už vzít i kladívko na ten hřebík, nebo nevím Chci aby bylo ještě později použitlný.. [upravil dne 10/1/11 19:20 wefa] Citovat
ChouLu Odesláno 10. leden 2011 Odesláno 10. leden 2011 to cvaknuti ani neuslysis, to je fakt trosku, zkus ho vzit a vytahnout Citovat
wefa Odesláno 10. leden 2011 Odesláno 10. leden 2011 Tak je venku, uf.. Šel s tím i středový panel, teprve až potom povolila trochu pravá strana, ale na levé to opět nešlo, nakonec vydolováno. Zaseknuté sviňa jedna Zítra koupím redukci na na anténu a hurá Alpina Citovat
ChouLu Odesláno 10. leden 2011 Odesláno 10. leden 2011 Jinak jakej mas rok auto? jestli mas MUX nebo ne nasel jsem zapojeni toho dalkace Citovat
ChouLu Odesláno 12. leden 2011 Odesláno 12. leden 2011 Nasel nasel tam se to musi resit mikroprocesorem coz by takovej problem nebyl, ale nevim jestli mas MUX nebo ne a druhym problemem je, ze to nemam na cem odladit, napsat program je jednoduchy,ale pak ho odladit bez zarizeni je problem Citovat
poldy Odesláno 16. leden 2011 Odesláno 16. leden 2011 Na tom kabelu to neni ani jeden na kabelu mas USB,Bluetooth,Antena Na radiu mas ten velkej konektor, to je pro zapojeni celeho radia a pak ten na levo, to by podle vseho mel byt on. Prochazel jsem jak to funguje a dalo by se to naprogramovat pres mikroprocesor jen nvm jak to testovat jelikzo zadny alpine nemam USB, iPOD, antena ked som kupoval moje, vacsina ALPINE mala len ten kabel na pripojenie iPodu a USB nie (aspon podla predajcu), pri otazke ohladom dialkoveho len pokrutil hlavou ... Citovat
