tulox
Ovládanie pod volantom
Zdravím. Uvažujem o kúpe nového autorádia (CD/MP3/USB), na ktoré chcem mať neskôr napojené aj ovládanie pod volantom (dosť som si naň zvykol a nechcem ho mať nevyužité :) ). Podľa čoho zistím aké rádio sa na toto ovládanie dá napojiť?
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Pokud se nepletu tak by jsi to mel mit jako u me 206ky :) packa jsou vlastne jen 4 spinace. Ja kupoval radio od Pioneera a ten ma W/R vstup, pak staci koupit jen odpory dle tabulky ktera je na netu a dat je do serie se spinacem a vse zapojit pres ten jack do radia :)
Zitra to budu zkouset na svem, driv jsem se k tomu nedostal, dam ti vedej jestli to faci :)
Odkaz na příspěvek
Takze sem dneska vzal 4x trimr 100K, nastavil hodnoty dle tabulky pro pioneer
viz: http://www.jvde.net/pioneer_wired_remote/pioneer_wired_remote.htm
Mam nastavenou hlasitost a lazeni frekvence/prepinani pisnicek z CD a USB
Zkousel jsem i ostatni funkce a slape bez problemu.
Nevim jak u jinych vyrobcu to je,ale pioneer ma vzadu 3.5mm JACK oznacen jako W/R (cerny! modry je AUX!) a dle hodnoty odporu provadi uvedenou fci jak je vyse v tabulce, mereni spinacu z packy bylo otazkou vterin, pak jsem vzal nepajive pole zapojil trimry, propojil s konektorem od packy a jackem do radia a testoval, vse slapalo na 1! naletoval jsem kabliky, zadelal do buzirky, nasadil jack, nasadil dratky do konektoru a vysledek je vice nez vynikajici :)
Odkaz na příspěvek
Problem nastava az u MUX verzi kde radio ridi ridici jednotka, nejjednodusi je vzit multimetr, najit konektor od packy v prostoru radia a zkusit najit co kde je, napriklad na multimetru nastavit tester diod a propipat, pak by si vedel dal co a jak :) jeden kabel je privodni pro vsechny polohy packy a pak kazda poloha ma jeden vystupni , vse konci v tom konektoru, ja tam mel tedy 5 kabelu a mam 4 polohovou packu :)
Odkaz na příspěvek
Hlavné je, že sa to dá, a že k tomu netreba žiadne väčšie zásahy. Niekto zručný, aspoň ako ty, by si s tým mal poradiť :-)
Odkaz na příspěvek
Taky jsem o tom zjistoval dlouho hromadu informaci, neodvazil jsem se 2 roky koupit radio aby slo s packou, nakonec jsem tejden lezl po forech a webech a zjistil jsem ze konektor jsou jen spinace :) takze jsem to promeril a pak uz jen vybrat radio, nejprve jsem koukal na Kenwood, kde je taky vstup,ale musel bych modulovat data pres mikroprocesor, coz by nebyl zas takovej problem pro me,ale nakonec se mi libil pioneer a zjistil jsem ze na nej jde dalkove ovladani takle jednoduse, tak jsem nic neresil a objednal :) Montaz trvala cca 20 minut, akorat hralo slabe proti staremu, byl potreba antenni zesilovac, tak jsem jej dokoupil a ted to hraje jak hodiny :) mam Pioneer DEH-2220UB ;)
Odkaz na příspěvek
Presne na tento Pioneer som aj ja dnes narazil pri pozeraní autorádií. Mňa ešte celkom zaujal ALPINE CDE-100UB. Snažím sa vybrať niečo okolo tých 80-90€. V tejto cenovej hladine je aj pár Kenwoodov, Panasonicov, JVC, Sony, LG... popozerám ich podrobnejšie a uvidím :)
Odkaz na příspěvek
ja jsem sel dou pioneeru hlavne ze je to kvalitni znacka :) a MOSFET zesilovac 4x50 (22W v provozu) a hraje to krasne
Odkaz na příspěvek
Áno, to je :). Preto rozmýšľam nad týmto a ešte nad Alpine. Inak, napr. taký LG má tiež MOSFET (4x53) a parádny design, ale nemylím si, že by mohol konkurovať týmto značkám :myslim .
Odkaz na příspěvek
Alpine je taky spicka,ale nevim jak to je u tehlech radii s ovladanim na dalku tedy z packy pod volantem :)
LG nevim jak v autoradiich,ale mam od nich FULL HD 107cm LCD a za pul roku si nemuzu stezovat, prekonala moje ocekavani :)
Odkaz na příspěvek
Veď práve, že LG sa nezameriava na segment autorádií nijak obzvlášť, v ostatnej elektronike je fajn. Radšej vsadím na funkčnosť a značku ako na dizajn a cenu :-).
Odkaz na příspěvek
Ani jeden kabelový to není. Jeden je USB, druhý BT a třetí antena samozřejmě. Nicméně ty další dva konektory nemám ponětí k čemu jsou, tedy nezkoumal jsem. Proto se ptám, jestli máš nápad, jak to zapojit zde.
[upravil dne 10/1/11 16:25 wefa]
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
