Prerabka starsieho domu - zaciname strechou
  • O 4 týdny později...
pokud ti to unese střecha, tak betonový nebo keramický tašky, dělaj se i nějaký odlehčený na starší baráky. Plech bych určitě nedával, je slyšet když prší a když přijdou kroupy, tak se ti tam udělaj důlky a pojištovna ti nezaplatí nový (to mi říkal pokrejvač, když jsme řešili opravu střechy dědovo baráku)
krov unesie o to pokoj....pytam sa skor na pomer cena/vykon
to s hlukom nie je az take strasne, najma ak tam bude 30 cm izolacie
to s krupami pocujem prvy krat, moze byt
[upravil dne 23.11.2012 11:01 od Y2K]
já mam oplechovanej vikýř v koupelně 24cm izolaci a slyšim, když prší, ale je to skoro rovina, to bude mít nějakej vliv. Nevim, jak se pohybuje cenově plech, ale tašky začínaj na cca 240kč za metr. Nech si udělat cenovej rozpočet od pokrejvače a uvidíš. Jak se říká: Bramac, střecha na celý život :D
Plech- 5kg/m2, taška ( ať beton/Bramac/, nebo pálená/Tondach, Röben/) cca 35kg/m2
Z toho plechu vybírej kvalitnější značky a neber moc Poláky za pár korun. Osvědčený výrobky jsou Maxidek, Lindab, Ruukki. Výhody plechu--barevná škála, tabule šířky obvykle cca 1,1m, délky na míru od cca půl metru do 7 metrů max ( skrz dopravu a manipulaci) Máš od okapu po hřeben jeden celistvý pás. Obvykle ocelový plech, pozinkovaný a potažený polyesterem. Není to lakovaný. Ceny od 200Kč bez DPH za m2 + cca 40kč za šroubky.Oproti tašce jsou levnější doplňky, resp. může je vyrobit klempíř doma a nemusíš je kupovat.
Nevýhoda - je hlučnější a když máš složitější střechu ( valba, jehlan atd ), tak je velkej prostřih a ty zbytky většinou nikam nepoužiješ.
Tašky - beton nebo pálenou...cenově + - stejný pokud srovnáváš stejné povrchy.
Z betonu Bramac nebo KM betu, nic jinýho bych neřešil....cena + servis je kvalitní.
Spotřeba u většiny modelů 10tašek do m2, Bramac je krapet dražší. Kvalitativně stejný, pro laika je to stejná taška. Volil bych tašky s povrchem Protector, nebo u KM bety Briliant. Varianta bez Protectoru nebo Elegant je v podstatě totožná s režnou a engobovanou pálenou taškou.
Pálená - přírodní výrobek, buď Tondach nebo Röben, ostatní nemá smysl.
Buď prachy máš - glazura, nebo nemáš -režná, nebo uděláš kompromis - engoba.
Výhody glazury - míň nasákavá čili trvanlivější na vzhled, nedrží se na tom mech, nešpiní se to. Elegantnější vzhled, nejdražší varianta. Režná - klasická oranžová, normu splní - auto v základu.... Engoba - laicky režná taška nastříkaná barvou....odolnější povrch, ale z mýho pohledu takovej kompromis mezi režnou a glazurou, kterej má hlavně efekt toho, že máš jinou barvu tašky.
Röben - lepší povrchy, lepší střep, přesnější taška oproti Tondachu.
  • O 3 týdny později...
Chtěj ;) Budeš ohřívat vodu na pár stupňů a využiješ možnosti kondenzačního kotle. Navíc to je příjemný komfort. Jen nic nepřišroubuješ k podlaze a je problém s rychlým sušením mokrých věcí.
mam rovnaky nazor...ale
mam \"tenke\" podlahy, museli by sa zvysovat, co uz troska problem je
plus odizolovat podlahu pod podlahovkou....takze toto treba u mna zvazit
plus dalsia vec, mozno do suterenu by sli radiatory, to znamena komplikacie okruhu celeho ;)
ale za penize v Praze dum ze ano :D
mam \"tenke\" podlahy, museli by sa zvysovat, co uz troska problem je --- co to znamená?
plus odizolovat podlahu pod podlahovkou....takze toto treba u mna zvazit -- dole je sklep?
plus dalsia vec, mozno do suterenu by sli radiatory, to znamena komplikacie okruhu celeho ;) -- patřičně velké radiátory by byly bez komplikací, stejná teplota všude.
ano pod podlahou je suteren, na poschodi je zasa poschodie :)
tenke ze nie je miesto na zvysovanie podlahy,max vytrhat parkety a potom zdvihnut, co bude problem pre dvere
Počítej že podlahovka ( had ) + anhydrit je ve skladbě \" systémová deska z EPS, had a anhydrit skladba cca 9-10cm. potom + podlaha 1cm. Elektrická není špatná, kolega ji má v celým domě s tím, že má jednotlivé místnosti napojené zvlášť a každá má svůj termostat. čili navolí kde se má kolik topit. Ale odizolovat zespodu + něčím zalít bys ji měl tak jak tak.
Jinak radiátory a podlahovka se zkombinovat dá v pohodě...na přivaděč podlahovky se dá termohlavice. Toť vše. Mám to takhle doma.
tak tak,izolacia jedine zo spodnych miestnosti na stropy
preto nad tym silne uvazujem, pripadne to dvihnutie podlahy o viac cm
videl som aj systemy s tenkou vrstvou ako uponor
vyhrievacie folie mam v plane ak sa nebude dat podlahovka iba do obyvacky a kupelni
