Guest Lubk0 Odesláno 17. říjen 2012 Odesláno 17. říjen 2012 Y2k neviem či to mysliš ironicky, ale pravdepodobne to nejak \"podobne\" skusim ... Lenže bude to tak, že strop je rovný, a niekde do stredu vložím nejaký tvar obdĺžnika, niekde nad stolík v obívačke, do toho podhladu hodím bodovky, a ten podhlad bude mat malý presah, takže od stropu tam rozmýšlam, že hodím taký led pásik Ludia hovoria, že sa to dosť \"sere\" ale na druhej strane, na Ebay to zozenies za cca 15 E čiek s 5 metrovym pasom, zdrojom, a všetkym, čo k tomu potrebuješ Takže za skušku moc asi nedam Citovat
Y2K Odesláno 17. říjen 2012 Autor Odesláno 17. říjen 2012 nemyslim to ironicky lubi sa mi to akurat to nemusi hadzat farby ale svietit Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 17. říjen 2012 Odesláno 17. říjen 2012 Farby su zbytocne, staci biela ... Ale tak na ebay je lacnejsia 16 farebna varianta No nekúp to Osobne sa mi to skorej páči, keď si to dáš ako sádrokartón okolo celej miestnosti po obvode, taký ako keby sokel, a tam to schováš Takisto pod vrchné skrinky kuchynskej linky ... Citovat
Y2K Odesláno 17. říjen 2012 Autor Odesláno 17. říjen 2012 ale pre mna idealne do obyvacky takto ako to je aj tu Citovat
Martin 1981 Odesláno 17. říjen 2012 Odesláno 17. říjen 2012 ja to idem davat pod skrinky do kuchyne Citovat
Y2K Odesláno 24. říjen 2012 Autor Odesláno 24. říjen 2012 tak som sa nechal ukecat aj na vymenu rozvodov radiatorov co vy na to? kolko ma to bude stat a mozem to napojit na terajsi kotol? Citovat
Martin 1981 Odesláno 24. říjen 2012 Odesláno 24. říjen 2012 mna stalo toto neviem presne cca4200e 9rad.podlahovka v kupelni,kond.kotol a vlozka do komina,dom ma 140m2 Citovat
Y2K Odesláno 24. říjen 2012 Autor Odesláno 24. říjen 2012 kolko? pane boze ale ja nemam podlahovku.... v podstate len rozvody na prve poschodie z pivnice, co je 5 radiatorov teraz plus v kupelni 2 a priprava rozvodov pre podkrovie to je cele...to hadam nemozem tolko stat tolko trubiek tam zas nebude treba Citovat
Martin 1981 Odesláno 24. říjen 2012 Odesláno 24. říjen 2012 a to som mal aj drahsie ponuky,len kotol stal 1500e:D [upravil dne 24/10/12 14:01 od Martin 1981] Citovat
Y2K Odesláno 24. říjen 2012 Autor Odesláno 24. říjen 2012 co na tom tolko stoji? ja som myslel bez kotla, bez roboty, vysekam si sam... chcem cena materialu plus napojenie na kotol a nejake zvaranince [upravil dne 24.10.2012 15:54 od Y2K] Citovat
Dave_k Odesláno 24. říjen 2012 Odesláno 24. říjen 2012 Hodně záleží jak ty rozvody budeš řešit. Po zdi v mědi, ve zdi lisovanej plast... atp.? Podle mě u nás dneska nejlaciněji vyjde v poměru cena/práce/kvalita materiálu ten lisovanej plast. Hodně se teď používají trubky s hliníkovým pouzdrem (např. Henco). Má to jen jednu nevýhodu, že se musí schovat (do zdi, podlahy nebo lišty), protože opticky povenku nicmoc. Maximálně rozvody ve sklepě. Nejdýl trvá to sekání. Jinak natažení rozvodu s pověšením radiátorů je otázka 1 víkendu. P.S. pokud chceš zachovávat nějakej starej rozvod s radiátorama tak bacha na to. Jak jsem koukal máš na starejch radiátorech kohouty a voda jde snažší cestou tudíž půjde přes kohouty a nový radiátory s ventilama nemusejí topit. Citovat
Y2K Odesláno 24. říjen 2012 Autor Odesláno 24. říjen 2012 ak by som to menil tak vsetky rozvody a vsetky radiatory na to napojene nove...k ostatnym len \"priprava\" vysekat drazky nemam problem sam, teraz je dom rozbity daval by som ten plast do steny samozrejme ide mi cisto o cenu materialu a nejakej dodatocnej prace ako napojenie na kotol a spoje a tak okrem toho, treba ratat ze to bude kurit neskor zatepleny barak...dokym sa to nezatepli vsak bude musiet ist naplno takze treba vymysliet co a ako ale teraz ma primarne zaujima toto Citovat
Martin 1981 Odesláno 24. říjen 2012 Odesláno 24. říjen 2012 a daj si vyvod k radiatoru zo steny,krajsie a praktickejsie Citovat
Y2K Odesláno 24. říjen 2012 Autor Odesláno 24. říjen 2012 jj, taky je plan akurat neviem ako budem robit drazku v stene medzi poschodiami Citovat
Dave_k Odesláno 24. říjen 2012 Odesláno 24. říjen 2012 Tak to už je snad jasné. Vývod ze stěny a pod radiátorem. Ta cena se bude hodně odvíjet hlavně od velikosti radiátorů. To už Ti dotyčnej instalatér musí spočítat. Většinou se délka bere podle okna (opticky to dobře vypadá) a výkon radiátoru podle výkonu toho starého (pokud budeš zachovávat velikosti místností). Pokud plánuješ do budoucna kondenzační kotel tak se dávají malinko výkonnější jelikož pojedeš na nižší teplotu a potřebuješ větší předávací plochu. Tady v ČR bych cenu za materiál (trubky+radiátory) viděl cca do 40tis. (1700 éček) + práce + úpravy kolem kotle. Citovat
Y2K Odesláno 24. říjen 2012 Autor Odesláno 24. říjen 2012 rozmery sa menit nebudu, kotol sa bude...ale, hlavne sa zmensia straty toto je podstatne z terajsich asi 33 kW by som sa mal dostat na asi 9 postupne...a to take velke radiatory nebude hadam treba, ci? Citovat
Dave_k Odesláno 24. říjen 2012 Odesláno 24. říjen 2012 No oni ty deskový radiátory nebudou tak velký jako tyhle starý článkový. Hlavně bude menší odstup od stěny. Jde tam hlavně o tu předávací plochu. Citovat
Agrafik Odesláno 24. říjen 2012 Odesláno 24. říjen 2012 Pokud plast - tak PEX-AL-PEX . Provozní teplotu bych volil max 70. Pokud nejsi levý, tak můžeš ušetřit na práci a udělat to sám. (Já to tak udělal s podlahovkou, všichni mě strašili, tak jsem si to spočítal... , nakoupil a udělal. A je to OK. Ještě mi s radostí půjčili zadarmo elektrické lisovací kleště. Radiátory předpokládám dvoudeskové ? Citovat
Y2K Odesláno 24. říjen 2012 Autor Odesláno 24. říjen 2012 levy som asi no asi dvojdeskove, ved ake ine dnes? Citovat
Dave_k Odesláno 24. říjen 2012 Odesláno 24. říjen 2012 Dělá se 1deska, 2deska, 3deska. Podle místa a potřeby. Případně i různé výšky od 300 po 900mm. Záleží jaký potřebuješ výkon a kolik na to je prostoru samozřejmě. Ten plast dáš do kupy i sám, ale když neznáš možnosti tak se v tom trochu plácáš, pokud nemáš někoho na poradu a občas to podle toho i vypadá. Napojení kotle už je horší, ale jde to vyřešit uřezáním přírub a někde v dílně Ti na to navaří závity a je. Citovat
