pretekar Odesláno 4. leden 2011 Odesláno 4. leden 2011 Na THP motory vyraba iba NGK a su ine ako na ostatne. Tu je nieco o probleme seriovych na THP motory a preco ich treba menit http://www.207oc.com/index.php/topic,5609.0.html [upravil dne 4.1.2011 09:57 pretekar] Citovat
Domino_B Odesláno 4. leden 2011 Autor Odesláno 4. leden 2011 ehm, tak zajtra by som ich chcel ist kupit ... som teraz v pomykove. Ktore tam mam dat podla tohto obrazka? Citovat
Domino_B Odesláno 4. leden 2011 Autor Odesláno 4. leden 2011 asi len tolko ze vyber je na tebe Ktore mas ty vo svojom a ake tam boli ked si menil? Citovat
pipistrel Odesláno 4. leden 2011 Odesláno 4. leden 2011 to ti nepoviem lebo mam najazdene len 20t km takze som este nemenil ale podla info co som zistoval tak na 1,4 vti 70kW sa montuju z vyroby ngk. teda v trnave. neviem ako v inych zavodoch Citovat
Domino_B Odesláno 6. leden 2011 Autor Odesláno 6. leden 2011 Prikladam fotku. To oznacene by mala byt indukcna cievka? Inac sviecky kupene, len to dat niekomu vymenit ... uvazoval som uz aj nad kupou kluca na tie sviecky ked som bol v predajni Autokelly ale tak nemali ho [upravil dne 12/3/11 09:23 Domino_B] Citovat
Domino_B Odesláno 13. leden 2011 Autor Odesláno 13. leden 2011 Tak Vas tu zdravim. Sviecky su vymenene. Prikladam obrazky starych sviecok. Chlapik v servise mi vravel, ze dost neskoro som menil ze by bolo lepsie este mozno aj skor ako pri 60 tis km. Chcel by som sa Vas spytat takuto vec. Pred vymenou mi vypisovalo tu poruchu \"antipollution faulty\" po vymene to vypisuje tiez. Otazka znie: Ak by ta vymena odstranila poruchu ktora bola vypisovana, nemalo by sa uz zobrazovat to antipollution ...? Alebo si to palubny PC zapamatal a je potrebne dat premazat chyby? Inac je normalne citit na aute ze ide lepsie, aj zvuk sa mi zda akosi zdravsi ... P.S.: Skusal som odpajat baterku kvoli restartu palubneho PC, ako dlho by mala byt odpojena aby sa restart prejavil? Vymazalo mi akurat cas a datum ... odpojena bola asi 8 minut. Citovat
Ferry Odesláno 13. leden 2011 Odesláno 13. leden 2011 a co to teda je za Boschky ty stary ? neni na nich typ ? Citovat
Domino_B Odesláno 13. leden 2011 Autor Odesláno 13. leden 2011 a co to teda je za Boschky ty stary ? neni na nich typ ? Je tam na nich napisane BOSCH SUPER R6 Citovat
Domino_B Odesláno 15. leden 2011 Autor Odesláno 15. leden 2011 čím dřív začneš se svépomocí tím lépe. Nejen že ušetříš ale budeš jistě vědět co v autě máš a že to máš pořádně. Svíčky, filtry, oleje se naučí každý. Kdo je trošku zručnější tak si dělá i brzdařinu, tlumiče, čepy, výfuk. Nicméně doufám že na svíčkách tě v autorizáku snad tolik nenatáhnou. Osobně bych bral tohle : http://eshop.autokelly.cz/#PATH=3761801;1088;811106;811264;823224;823237|CT=5|PCT=4|CUR=0|PGS=20|PT=0|PDID=3827642|PVT=1|SHT=0|SD=0|ST=0|LNG=0| Pokud jsi registrovaným členem, máš tam doclea zajímavé slevy až je koupíš, zajdi za domácím lékařem na auta a popros ho ať ti ukáže jak se to dělá. :potleskPochopil som ze mas pravdu. Pokial troska clovek porozmysla, tak za prve je to o mnoho lacnejsie a za druhe tak ako pises, vies co v aute mas. Vypisovala mi chyba antipollution faulty, v servise napojil na diag. a povedal ze lambda a vynechavanie 3 valca = vymenit ind cievku (cca 200 e) a potom lambda (cca 120 e), nedalo mi to a zacal som pisat tu a studovat forum. Tu som sa dozvedel ze v prvom rade sviecky (a davalo mi to aj zmysel) (neviem ci dobre pisem ale porucha vynechavanie preto lebo sviecka nepalila, a lambda preto lebo automaticky zle spalovalo). :potleskVymena sviecok v origo peugeote 60 eur, poradili ste mi ... kupil som sviecky za cca 25 eur, vymenit som ich dal chlapikovi, zobral 5 eur . A pritom som videl ako to robil. Pridavam tu obrazok, chcem sa spytat, co je ta vec co je oznacena bielym? Toto pred vymenou dvihal + vybral zavlacku pri tych kabloch... tak neviem ci to je pri vymene potrebne... Po vymene zvuk ovela zdravsi, vykon konecne dobry ... Inac po kolkych km odporucate vymenit sviecky? Chlapik v servise npr vravel ze urcite skor ako po 60 tis... Chlapi, patri Vam :potlesk:potlesk:potlesk Citovat
Ferry Odesláno 15. leden 2011 Odesláno 15. leden 2011 to je hadice odvetravani olejovych par z vika ventilu, vede do sani ke spaleni v motoru. Odendaval ji asi proto, aby byl lepsi pristup k vyndani te zapalovaci rampy ja menim svicky cca po 30tis km, ale ja jezdim na LPG, takze tam jsou vice namahane. tech 60tis na benzin vydrzi, ale muzes to zkratit treba na 45tis km, zalezi na tobe, jak chces Citovat
Domino_B Odesláno 15. leden 2011 Autor Odesláno 15. leden 2011 to je hadice odvetravani olejovych par z vika ventilu, vede do sani ke spaleni v motoru. Odendaval ji asi proto, aby byl lepsi pristup k vyndani te zapalovaci rampy ja menim svicky cca po 30tis km, ale ja jezdim na LPG, takze tam jsou vice namahane. tech 60tis na benzin vydrzi, ale muzes to zkratit treba na 45tis km, zalezi na tobe, jak chces On to nedaval prec, len to zlte nadvihol. Takze prakticky nic by sa nestalo bez tohto ukonu? Aj on vravel ze tak 40 tis by bol asi optimum ... nabuduce menim takto a pravdepodobne sam .... nepouzival moment. kluc vraj to nieje za potreby:myslim...staci mat cit v ruke? Citovat
Ferry Odesláno 15. leden 2011 Odesláno 15. leden 2011 jj na nekterych krabickach svicek je uvedeno dotazeni jen pomoci uhlu, napr. zasroubovat svicku rucne a pak klicem utahnout o 25° nebo je moznost pujcit si na poprve momentak a pak uz to mas napriste podle nej v ruce Citovat
kaspar Odesláno 16. červenec 2011 Odesláno 16. červenec 2011 ahojte, neviete aka velkost nastrcnej hlavice ide na tie sviecky? Chcem si ich vymenit sam ale je tolko tych rozmerov ze neviem ktory z nich pasuje Citovat
