Chcem dat vymenit sviecky a chcel by som tam presne take iste ako tam boli.
V autorizovanom servise je vymena ovela drahsia?
Ked to budem chciet dat vymenit do neautoriz. tak si budem musiet asi zabezpecit sviecky sam a tam to dat len vymenit alebo im povedat aky typ tam chcem :)...
Typ sviecok je 5960 83 alebo RP 5960 G1 podla tohto obrazku?
[upravil dne 3/1/11 10:18 Domino_B]
[upravil dne 12/3/11 09:27 Domino_B]
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
no a keby sa spytas v sevise kolko vychadza vymena sviecok material plus praca?
a este to cislo oznacuje objednavacie cislo pre servis. myslim ze v mototechne ti podla neho nebudu vediet poradit. skor podla typu motora.
[upravil dne 3/1/11 11:40 pipistrel]
Odkaz na příspěvek
čím dřív začneš se svépomocí tím lépe. Nejen že ušetříš ale budeš jistě vědět co v autě máš a že to máš pořádně. Svíčky, filtry, oleje se naučí každý. Kdo je trošku zručnější tak si dělá i brzdařinu, tlumiče, čepy, výfuk. Nicméně doufám že na svíčkách tě v autorizáku snad tolik nenatáhnou.
Osobně bych bral tohle : http://eshop.autokelly.cz/#PATH=3761801;1088;811106;811264;823224;823237|CT=5|PCT=4|CUR=0|PGS=20|PT=0|PDID=3827642|PVT=1|SHT=0|SD=0|ST=0|LNG=0|
Pokud jsi registrovaným členem, máš tam doclea zajímavé slevy :aut
až je koupíš, zajdi za domácím lékařem na auta a popros ho ať ti ukáže jak se to dělá.
:papa
Odkaz na příspěvek
s tym suhlasim len je este rozdiel ked je auto nahodou v zaruke a nieco tam pototo doma potom to bude horsie :)
sviecky musi mat za hodinu urobene v servise tak to nebude taka palka urcite
Odkaz na příspěvek
teraz som telefonoval do orig. peugeot servisu
cena 1 sviecky 10,5 eur, praca cca 20 eur = 62 eur
Odkaz na příspěvek
originalnimu objednacimu cislu odpovida Bosch BO 0242129510 obchodni oznaceni VR8SC+ v autokelly.sk za cenu 7.28E/ks
(vsadim se, ze ty Boschky budou i v te origo peugeot krabicce)
[upravil dne 3/1/11 12:33 Ferry]
Odkaz na příspěvek
62 Eur za svíčky v autorizáku ? :o :o :o . Za to koupíš svíček hned 8 :-)
Tak vymenit ich musim ... ale asi to dam normalne do neautoriz. servisu. Ak tam daju niejake ine ako orig., co sa moze stat?
Odkaz na příspěvek
Pokud budeš mít jiné třeba NGK nebo podobně a budou doporučené pro tvůj motor, tak se nemůže stát vůbec nic. Výměna svíček je strašně jednoduchá věc, s tím ani nemá cenu jezdit někam do servisu, stačí ti 14mm klíč na svíčky a pokud možno momentový klíč (abys věděl jak je dotáhnout), ale momentový klíč není nutný, na druhém autě jsem měnil svíčky a dotáhl jsem je s citem a auto pádí už 2 roky. Celkově trvá celá výměna asi 20-30 minut.
Odkaz na příspěvek
pocitam ze mas uz po zaruke tak kup v autokelly alebo tak podla typu motora ako pisal ferry a daj to vymenit niekomu kto sa tomu trochu rozumie a mas po probleme
Akurat som si preratal cenu, ak by som to kupoval cez autokely + dobierka + kurz CZK/EUR tak to vyslo presne 42 eur = takisto ako v peugeote. :)
Poznate nejaku dobru firmu na suciastky aj na slovensku?
Odkaz na příspěvek
Aj u nas je autokely, intercars a pod. Staci len pozriet pobocky a vybehnut tam. Inak pri takychto veciach sa moze stat ze cena bude rovnaka alebo s minimalnym rozdielom. Mne sa stalo ked som zhanal nejaky diel ze v original Peugeote bol najlacnejsi a to vyrazne.
Odkaz na příspěvek
http://www.autokelly.sk/kontakt/pobocky/kosice/
na http://obchod.autokelly.sk/ dej vyhledat BO 0242129510
to jsou svicky, ktere potrebujes (a ktere jsou stejne, jako dostanes v peugeotu)
cena 4x7.28E= 29.12E
[upravil dne 3/1/11 17:21 Ferry]
[upravil dne 3/1/11 17:22 Ferry]
Odkaz na příspěvek
Take nieco som potreboval ... diki moc, tam skocim a dam to vymenit u neautorizaka, nech vidim ako sa to robi ... a nabuduce mozno sam :) :) aj ked neviem ci by sa mi oplatilo kupovat kluc na sviecky, nemeni sa to casto...
Odkaz na příspěvek
Guest mischko11
ne ne origo tam davaju Beru Platin vo vacsine pripadoch a ked uz dat tie beru tak ten novsi precislovany typ
[upravil dne 4/1/11 08:29 mischko11]
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
