Guest Chozeluizskuner
Je to rozbitý! :roker Mě zase palubák ukazuje spotřebu 30L pač mi nachcala voda do konektoru kudy vede kabel od Řj.
Nějak asi jo když to neukazuje..Napiš jestli ti PP vůbec něco ukazuje
ukazuje všetko všetko funguje len ta funkcia neukazuje nič.. a ako sa resetuje počitač??
U 406 dlouze cca 5vteřin podržet tlačítko na přepínání funkcí.mohlo by to bejt stejné..najeď si třeba průměrnou spotřebu a pak to podrž ať vidíš rozdíl.Jinak třeba u 406 to neukazuje dojezd pokad je málo nafty v nádrži (neřeknu přesně kolik) ale u mě to ukazuje občas nejmíň 50km dojezd...
ok no ja som bol natankovat a .. prvy krat sa mi stalo ze sa sa hned po natankovani nedvihla rucicka na budiku.. dufam ze sa to dvihne
Stává se mi to také.nebo mi vyleze moc a pak padá dolu
ok diky za pomoc pockam a uvidim co dalej
uvidíš..jelikož ti vše ukazuje tak by to mělo fungovat
Pokud nevyjela ručička po natankování tak je problém někde u plováku. Vše jde přes BSI a tudíž pokud stále ukazuje málo paliva ručička, tak nebude ani PP ukazovat dojezd, jelikož má signál, že je palivo na minimu.
Hází to na displeji pořád hlášku \"FUEL LEVEL LOW\"?
[upravil dne 21/12/10 20:28 Dave_k]
  • O 8 měsíců později...
mna by zasa zaujimalo preco mi nefunguje priemerna spotreba. stale mi ukazuje 7,5L a ani sa nepohne pritom mam spotrebu ovela vacsiu. mal som uz aj baterku odpojenu na 20 minut, restartoval som PP dvakrat a stale to ukazujuje to iste. Rucicka stavu paliva funguje normalne.
