KapriQ Odesláno 14. prosinec 2010 Odesláno 14. prosinec 2010 Caute, neviem ci tuto fotku mam tuto z fora uz to neviem najst, ale potrebujem radu 1.Co by ste odporucili dat na dvere namiesto stareho textilneho tapaciru ... Jednoznacne chcem bielu farbu, rozmyslal som nad kozenkou... A na volant asi kozu , resp brusenu kozu? Co bude najvhodnejsie?! 2.Mate skusenosti so striekanim plastu asi viac ako ja,co odporucate ako postupovat pri striekani plastu ? staci obrusit, odmastit, nastriekat? alebo treba aj nejaku zakladnu farbu + nalakovat to ? Vid obrazok: Dik za rady [Edited on 14/12/10 08:47 KapriQ] Citovat
Bronak Odesláno 14. prosinec 2010 Odesláno 14. prosinec 2010 na tapce bílou koženku také je tam mám a na ten volan tych to nedával vypadá to moc lacině teda apson mě se nic takhle omotaného kolem volanku ubec nelíbí Citovat
Guest Scratch Odesláno 14. prosinec 2010 Odesláno 14. prosinec 2010 to je auto f3rd@, tak ho zkus kontaktovat Citovat
KapriQ Odesláno 14. prosinec 2010 Autor Odesláno 14. prosinec 2010 Diky napisem mu ale aj tak si rad vypocujem vase rady a skusenosti ! Citovat
winco Odesláno 14. prosinec 2010 Odesláno 14. prosinec 2010 ohaldne tych plastov pozri moje vlakno (moja 206) v sekci naše kary......a s čalunenim ma dosť skusenosti Rejty tak možeš aj jemu napsat edit: zistil som že vo svojom vlakne o tých plastov nič moc nemám tak citujem z ineho fora čo som o tom napisal a plasty nalakuješ normálne kup si neaky zaklad na plasty \"primer\" dostanešto kupiť v každe farby laky, potom si len kupi farbu ve spreji či už obyč farbu alebo neaku metalizovanu farbu a pripadne bezbarvy lak, ked máš metalizu tak určite bezbarvy lak a postup je asi taky že plasty len poriadne umyješ najlepšie v jarovej vode, potom to necheš uschnuť, poriadne odmastiš (technicky benzin alebo lieh), a strekneš jednu vrstvu toho primra počkaš cca 20 minut a potom možeš striekať farbou ale opatrne a jemne tenke vrstvy (čim viac jemnych vrstiev bude tak bude nebudu stenkance a menšia pravdepodobnosť že sa to začne olupovať), a medzi každou vrstvou počkaj tak 10-20 minut, ku koncu už račej tých 20 minut aby to bolo na dotyk suche. Po poslednej farebnej vrstve to strekni bezbarvim lakom (počet vrsteiv neham na tebe) ale tiež jemne a bacha na stekance, samozrejme tiež čakaj 10-20 minut. nakoniec počkaj tak 12-24 hodin aby farba uplne vyschla a potom to možeš hodiť spatky do auta vela šťastia prajem [upravil dne 14/12/10 12:35 winco] Citovat
majty Odesláno 14. prosinec 2010 Odesláno 14. prosinec 2010 az na to, ze tyhle plasty v p406 jsou z PE (polyethylen) a na ty zaklad pro plasty nefunguje.. pac je moc tvrdy. Citovat
winco Odesláno 14. prosinec 2010 Odesláno 14. prosinec 2010 ten primer čo som použil jak ta to drží na všetkom čo ma malinku alebo skoronulovu prilnavosť s farbou Citovat
309GT Odesláno 16. prosinec 2010 Odesláno 16. prosinec 2010 Či si dobře pamatuju,tak i tapeci (ta látka) byla stříkaná sprejem:myslim Myslím že to majitel dělal v době kdy jsem já dělal svůj první interiér v 309ce:D:D Citovat
