Vyhřívání zadního skla- 1 proužek K.O. !
Taky mam na 306 2 nebo 3 prouzky uz K.O. - ten opravovaci kit je fajn, nicmene jak zjistim, ve kterem miste je to poskozene ?
Lupou. :o:D
LOL dobrej pokus :D .. ne ale vazne .. musi se to nejak promerovat aby clovek zjistil \"kam az\" jde proud nebo jak ?
[upravil dne 14/12/10 13:39 Stibto]
Tak já sem zase řešil opačný problém. Pro mne není problém zjistit kde je proužek přerušený, ale nevěděl jsem jak ho opravit. Zkoušel jsem sklo různě zahřívat a potom pájet, ale nikdy to nevyšlo. Potom sem zkoušel lepidlo a proužky drátků. To taky nevyšlo tak sem to vzdal. S tím lepidlem je to dost dobrý nápad. Nevěděl jsem že nějaké vodivé lepidlo existuje. Kde je proužek na okně přerušený zjistíš takto: vem si zkoušečku na 12 V a kladný pól přilož na jednu stranu okna a minusový na druhou stranu okna. Posupně tyto póly posouvej k sobě. Pokud zhasne zkoušečka tak to přerušené není a když svítí tak to přerušené je. Budeš je tak blízko přibližovat až najdeš přesné místo.
Nemelo by to byt naopak ? .. Dokud zkousecka sviti - obvodem prochazi proud = prerusene neni a az zhasne tak jsem objevil \"to\" misto ?... :myslim
vycu vraví dobre, ale tým približovaním bude žiarovka postupne svietiť slabšie pretože do obvodu sa pridáva stále väčšia časť prúžky a tým teda väčší odpor. Jednoduchšie je prepnúť merák na volty a prihližovať k sebe hroty kým ukazuje 12V.
