huno74 Odesláno 13. prosinec 2010 Odesláno 13. prosinec 2010 Zdravim mam taky problem dneska som mal problem nastartovat musel som pridat plyn pri startovani potom to dako chytilo ale otacky behaly hore dole ked sa auto zohrialo tak otacky na volnobehu chvilku drzaly akomaju a potom seklo vybehli hore a od 1500 do 200O otacok skakaly na volnobehu co to moze robit? je to benzin 1,1 rocnik 1999 Citovat
OK406 Odesláno 13. prosinec 2010 Odesláno 13. prosinec 2010 Koukal si na krokový motůrek?? A svíčky, filtr a co třeba kvalita benzinu? Citovat
huno74 Odesláno 13. prosinec 2010 Autor Odesláno 13. prosinec 2010 Filter je novy no rozmyslal som nad benzinom tankoval som skvelu znacku tesco no ale to ze ked som otocil klucikom tak nechcelo chytit som mu musel pridat az potom sa dako udrzaly otacky Citovat
106sťák Odesláno 13. prosinec 2010 Odesláno 13. prosinec 2010 ahoj když mi to nedrželo otáčky a chcípalo mi to při nastartování tak mi to dělal krokáč,myslím že to bude ono Citovat
huno74 Odesláno 14. prosinec 2010 Autor Odesláno 14. prosinec 2010 ono to nezdochne ale otacky stupnu az ked pridam plyn nastartujem a ide na cca 500 otackach ale ked napriklad vypnem a nastartujem znova tak ide uz dobre ale pocas jazdy hoc kedy sekne a zacnu blbnut otacky a keby bol krokovy motorcek zly tak sa na volnobeznych otackach nerozbehne ale zdochne a peke vtedy reguluje si ale napriklad preradujem a otacky ostanu na 2000 otackach Citovat
106sťák Odesláno 14. prosinec 2010 Odesláno 14. prosinec 2010 může to být čidlo teploty vody,lambda,zkus si vyblikat chyby ;)někde to tady najdeš Citovat
huno74 Odesláno 15. prosinec 2010 Autor Odesláno 15. prosinec 2010 no bohuzial je to krokovy motorcek diagnostika to hnet vyhodila zmazal som to a po chvilke znova to nahodilo Citovat
PAJA106 Odesláno 15. prosinec 2010 Odesláno 15. prosinec 2010 Tak to jsi na tom dobře;) Stačí ho vyčistit a máš zase na chvíli po starostech. Vem si, že bys musel měnit lambdu... To je cenově horší varianta. Citovat
huno74 Odesláno 15. prosinec 2010 Autor Odesláno 15. prosinec 2010 no uz som to cistil nepomohlo ale lamndu som menil na jar ta stala dako cca 50 euro a krokokac som nasiel na nete co mam za 66eur http://www.auto-elektronika.sk/product/vm15-693/ Citovat
106sťák Odesláno 15. prosinec 2010 Odesláno 15. prosinec 2010 mrkni na autodíly-hlubina tam maj krokáče za 850kč Citovat
huno74 Odesláno 17. prosinec 2010 Autor Odesláno 17. prosinec 2010 ok vymenil som krokac a auto ide dalej Citovat
