skeblo Odesláno 5. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 5. prosinec 2015 (upraveno) Mna by zaujimalo, ze ci tie teploty, ktore tu udavate odcitavate z budika, alebo cez diagnostiku, alebo strcite teplomer do nadrzky. ja som minuly tyzden menil nemrznucku urobil som uplny preplach aj motora a dnes som cez diagnostiku z ebayu zmeral teplotu a vyssie ako nad 81C som sa nedostal. co sa tika rucicky ukazovatela tak sa zastavy pred ryskou 90C. trosku jej chyba aby bola uplne kolmo smerom hore. PS teplota merana cez diagnostiku, cize digitalne cislo, je skoro rovnaka ako ked dam teplomer do nadrzky, teplomer ma o 1C viac ako diagnostika . Cize diagnostika aj ked lacna ukazuje spravne. PS termostat je original. A este jedna vec. Kde je ryska na nadobe nemrznucej? V nadobke su dva biele vycnelky. Ma byt voda po tie vycnelky? lebo ak ano tak ja mam asi pol piltra nad tymyto bielymi vycnelkami. moze mat aj to vplyv na otvaranie termostatu? Viem ze ak je viac vody v nadrzke tym padom je vacsi tlak v systeme, a tym padom je potlacena teplota varu smerom vyssie. Upraveno 5. prosinec 2015 uživatelem skeblo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 6. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2015 Voda ma byt medzi vycnelkami, je nim a max hodnota. teplota bezna. Popisalo sa tu o teplote dost, pozri starsie prispevky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 6. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2015 (upraveno) teplota varu je posunuta vyssie pri vysom tlaku to znamena ak za normalneho (prevadzkoveho)tlaku v systeme sa voda vari pri 110 stupnoch pri vysich tlakoch sa to posunie napr na 115 stupnov ale termostat reaguje len na teplotu vody nema to s tym nic spolocne a vicko nadrzky ma pretlakovy ventil cize tlak sa tam vecsinov pohybuje v spravnych hodnotach ak motor nema iny problem Upraveno 6. prosinec 2015 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
servius Odesláno 13. leden 2016 Sdílet Odesláno 13. leden 2016 P406, 80kW, pri dialnicnej jazde v Chorvatsku teplota oleja az medzi 120 - 130 stupnov. Vonkajsia teplota vzducho 35. Teplota vody ako priklincovana na 90. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin 1981 Odesláno 4. únor 2016 Sdílet Odesláno 4. únor 2016 sevius ja v lete v Srbsku tie iste hodnoty,teplota vzduch 40 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
