Existujuci Odesláno 6. prosinec 2010 Odesláno 6. prosinec 2010 Caute,potrebujem vediet ci nebudu problemy pri instalacii CS 1.6 na Windows 7 ??? Vie to niekto? Dik za radu. Citovat
Pata Odesláno 6. prosinec 2010 Odesláno 6. prosinec 2010 steam? non steam? jinak gooooogle [upravil dne 6/12/2010 20:42 Pata] Citovat
oni Odesláno 6. prosinec 2010 Odesláno 6. prosinec 2010 steam i non-steam frcej normalne..... Citovat
Dadadavid Odesláno 6. prosinec 2010 Odesláno 6. prosinec 2010 jj to ti pujde,ale nej je pres net Flatout2,to jsou teprve auta nebo Colin mcrae dirt 2 Citovat
Existujuci Odesláno 7. prosinec 2010 Autor Odesláno 7. prosinec 2010 Diki,dnes skusim nainstalovat.Vcera som nestihal.I ked na grafiku 1 GB by sa zisla lepsia hra. CS-1.6 mam na odreagovanie. Citovat
ygnor206 Odesláno 7. prosinec 2010 Odesláno 7. prosinec 2010 Sežeň si FUEL nebo Burn Out Paradise je to dobrej nářez s perfektní grafikou:D Citovat
oni Odesláno 7. prosinec 2010 Odesláno 7. prosinec 2010 ale counter strike je netova strilecka... Citovat
ygnor206 Odesláno 7. prosinec 2010 Odesláno 7. prosinec 2010 To je jasný že je to střílečka ale proč si pořádně nezajezdit když má dobrou grafiku:) Citovat
Existujuci Odesláno 7. prosinec 2010 Autor Odesláno 7. prosinec 2010 Aj to bude,len to nestiham vsetko urobit,mam NTB len od piatka min.tyzdna. Citovat
Existujuci Odesláno 7. prosinec 2010 Autor Odesláno 7. prosinec 2010 CS nainstalovany a pri spusteni sa zmeni rozlisenie monitora na zakladne a vypise sa tento text:Available memory less than 15 MB!!! -143810560 Co to je za blbost? HD mam 500GB. Poradi niekto? Na starom NTB mi to slapalo normalne. Teraz mam Lenovo Idea Pad Z 560. CPU I3 2,4 G/RAm 4GB/HDD-500GB/GeForce 1GB/ Display HD-Led. Kde je asi problem? Citovat
ygnor206 Odesláno 7. prosinec 2010 Odesláno 7. prosinec 2010 Je to něco že máš málo dostupný paměti ale upravil bych u vlastností spouštěného EXE souboru aby se spouštěl jako ve winXP nebo tak nějak už si nepamatuju přesně jak to tam ty win7 mají vrátil jsem se k XP a tam je to taky trochu jinak Citovat
koblih69 Odesláno 7. prosinec 2010 Odesláno 7. prosinec 2010 Stačí dát tu hlášku do Google: 1)right click on properties of file czero.exe 2)click on compatibility 3)select run this program in compatibility mode for...select vindows XP (service pack 2) Citovat
Existujuci Odesláno 7. prosinec 2010 Autor Odesláno 7. prosinec 2010 Stačí dát tu hlášku do Google: 1)right click on properties of file czero.exe 2)click on compatibility 3)select run this program in compatibility mode for...select vindows XP (service pack 2) mozem poprosit troska zrozumitelnejsie. Pri instalacii mi pise po rusky,ty mi do toho ENG.kto sa v tom ma vyznat? Kde treba zmenit tu kompatibilitu? Citovat
koblih69 Odesláno 7. prosinec 2010 Odesláno 7. prosinec 2010 Nemám W7, takže možná nepřeložím přesně... 1) klikni pravým myšítkem na soubor czero.exe a dej vlastnosti 2) zvol \"compatibility\" 3) zvol spustit program v kompatibilním módu Xindows XP ( SP2 ) Citovat
paric Odesláno 7. prosinec 2010 Odesláno 7. prosinec 2010 Kompatibilita je tusim 3tia zalozka v tych vlastnostiach Citovat
Existujuci Odesláno 7. prosinec 2010 Autor Odesláno 7. prosinec 2010 Czero.exe -nemozem najst. Citovat
koblih69 Odesláno 7. prosinec 2010 Odesláno 7. prosinec 2010 A čím to spouštíš?, nějakej zástupce který se odkazuje na EXE ne? Tak to udělej na tom EXE Citovat
Existujuci Odesláno 7. prosinec 2010 Autor Odesláno 7. prosinec 2010 Uz som kompatibilitu urobil,aj hra sa otvori,nastavil som rozlisenie aj zvuk atd,ale este nechce nacitat mapu-ziadnu.Teraz som dal Botov a este som tam daco vzdy musel rozbalit a prekopirovat -vlastne prepisat nieco aby to slapalo cez Net. Ked to nieje origo.Neviem si vsak na to vspomenut. dlho som to nerobil.Aj tak som sa uz posunul. Teraz pise chybu: Hunk allock! [upravil dne 7/12/10 22:55 Existujuci] Citovat
