ni to ne, a koukni na to starý rádio, já to tam měl zasunutý, akorád se to nevytáhlo a odpojilo se to tady nahoře, zkus za to zabrat, když to nepujde tak koupit, stojí to pár šupů
co si napojil na jakej přívod??? napájení zesilovače od BATERKY a přes POJISTKU, ty káblíky k rádiu to nevydržej, rem kabel připojit na výstup z rádia pro externí antenu 95% modrý kabel, jesli si dal rem na stálej proud tak dost možná nenastarutuješ, v tom lepšim případě :) jestli si to nikdy nedělal, takm se na to radši vykašli :) příští neděli mám čas, tak jestli chceš můžeš se stavit, sem od tebe cca 60 km po D8 to je půl hoďky z prahy
s tou kabeláží nic nedělej, tím jak si to spojil, určitě si tam nedal diodu, tak pouštíš proud do celýho systému kterej má bejt po vyndání klíčku bez proudu, bsi ti neusne a vibyje ti to baterku, v lepším případě.....
