PetaaS Odesláno 5. prosinec 2010 Odesláno 5. prosinec 2010 Čau chlapi, poslední dobou mi nějak blbne venkovní teploměr na mojí 407SW 1.6HDi. Když nastartuju, tak ukazuje dobře, ale po chvíli (5-10 min) to vyleze na nějakých +10 °C, a to i teď když bylo pod mínus 10 °C. Nevíte někdo čím by to mohlo být:myslim? Předem díky za radu. Citovat
ace11 Odesláno 5. prosinec 2010 Odesláno 5. prosinec 2010 a to je i vnitrni teplomer na 407? jen se ptam... k tvemu problemu,tak asi bude jen spatne cidlo ne? Citovat
PetaaS Odesláno 5. prosinec 2010 Autor Odesláno 5. prosinec 2010 Právě nevim jestli se to čidlo třeba od něčeho neohřívá, když občas ukazuje normálně. Nevím ani kde je Citovat
ace11 Odesláno 5. prosinec 2010 Odesláno 5. prosinec 2010 ano jak pise Prema,je to takovy cudl co kouka ze spodu praveho zrcatka,meli jsme to zrcatko s HonzouZ cely rozdelany Citovat
PetaaS Odesláno 5. prosinec 2010 Autor Odesláno 5. prosinec 2010 Dík chlapi a nevíte náhodou kolik kdyžtak stojí nové? Citovat
Judes Odesláno 24. prosinec 2010 Odesláno 24. prosinec 2010 meli jsme to zrcatko s HonzouZ cely rozdelany Keď ste mali to spätné zrkadlo celé rozobrané, neprišli ste na to ako by sa dala odstrániť vôla na tom kĺbe? Mám totižto vôľu na pravom spätnom zrkadle a bol bi som rád (určiťe bi to pomohlo aj ostatným) ak bi sa to dalo dopraviť doma a neriešiť to hneď výmenou celého späťáka. Ten farebný plastový kryt som mal dolu ale neviem ako ďalej, ten kĺb je tam nanitovaný a tak som to ďalej nerozoberal. Citovat
ace11 Odesláno 24. prosinec 2010 Odesláno 24. prosinec 2010 jo jo,musi se ty dva nitky odvrtat a pak to nahradit sroubem stejnyho prumeru,pak to muzes postupne rozebrat... Co se tyce vule,tak to jsem neresil,mel jsem jiny problem a to ten,ze kdyz jsem zrcatko odemykal,tak se mi nezastavilo v urcitem miste,ale odklopilo se tak,ze se uplne vyvratilo,tak jsme mysleli,ze tam asi bude neco zlomene,ale nebylo nic,bylo to podlozkou,ktera je az na spodni casti zrcatka,je specialne tvarovana a zdala se nam,ze je jinak pokroucena,tak jsme ji trochu upravili,tak jak by mela asi vypadat a ono to pomohlo Takze,jestli ma nekdo podobny problem,tak poradit muzem jen v tyhle veci btw a kdyby nekdo chtel,tak mam borca,co ma veskery veci na Peugeot 407 jak sedan, tak SW od plechariny po interier Citovat
PetaaS Odesláno 29. prosinec 2010 Autor Odesláno 29. prosinec 2010 Čau chlapi, tak teď mi to čidlo zas několikrát fungovalo, tak jak má, ale dnes po zahřátí opět stejný problém. Při teplotě kolem -7 °C mi to ukazuje plus 9 - 15°C. Bavil sem se s jedním elektrikářem z práce a ten mi říkal, že když to ukazuje střídavě dobře a špatně, tak čidlo by mělo být OK (jinak by neukazovalo dobře nikdy). Dle kolegy elektrikáře by problém měl být buďto někde špatný kontakt nebo odizolovaný a zdeformovaný káblík. Proto se Vás znalých elektriky v P407SW ptám, kudy tén káblík vede a kde je největší pravděpodobnost jeho deformace. Předem všem díky za případné rady. Citovat
pengo Odesláno 30. prosinec 2010 Odesláno 30. prosinec 2010 caute, ja mam tiez podobny problem, vonku je -5 a mne ukazuje aj -30. uz som raz menil teplomer a islo to ok asi 4 mesiace. potom raz po nastartovani prestal uplne fungovat a po chvili mi nabehlo -40 stupnov. a od vtedy to zase blbne. pojdem to dat reklamovat ale momentalne nestiham tak uvidim co mi potom povedia. Citovat
dusans Odesláno 30. prosinec 2010 Odesláno 30. prosinec 2010 Ahoj, ja jsem u mého P307 zpozoroval ,že se tak děje vždy, když zapnu výhřev zadního skla spolu se zrcátky tak mi teplota spadne o cca 15 stupňů dolů. Myslím že je špatný el. spoj na skle zrcátka a když se do něj pustí 12V pro ohřev tak to elektricky ovlivní i měření venkovní teploty. Citovat
