zasekne se plyn,auto si jede jak chce a otáčky vylítnou
gl@@@n
Minulí rok se stalo že jsem jel zasekl se plyn otáčky vylítli a měrkou vylítnul olej a drblo se to na klikovce.Byl venku celej motor.Letos mi to dělá znova a už nevim co stim.Děje se to když je motor zahřátej cca 10km a venku mrzne.Vůbec se stim nedá jet.nevíte co stim???? 1.8 16V 85kw
[upravil dne 4/12/10 11:21 gl@@@n]
[upravil dne 4/12/10 11:22 gl@@@n]
Něco zamrzlo? Zkus se projet mnohem dál, aby se všechno prohřálo a odmrazilo. Nemáš jenom zamrzlý lanko plynu? Ten olej tekoucí z měrky dělá náká zamrzlá ucpaná olejová hadice, třeba odvzdušnění kliky. To se stane v zimě, když jezdíš na krátký vzdálenosti a nestačí se prohřát motor.
[upravil dne 4/12/10 13:33 Benžík]
to se mi několikrát stalo taky ale u 3.0 V6 ... při plným plynu se pedál zaseknul..až při vykvaltování a vypnutí zapalování se vrátil z5...taky nikdo netušil čím to mohlo být.. lanko nikde po cestě nevypadalo že by bylo někde zamrzlé... taky to bylo jen přes zimu..pak už bylo vše zase OK
Takze mas tam proste led v odparovani kliky.
Kup nove hadice pro odparovani olejovych par z klikove skrine smerem k sani.
Pak bych rekl ze mas elektrickou klapku plynu a jednoduse se zasekne(zamrzne).
Kdyz nechas auto bezet na volnobeh dlouho u baraku tak by to teoreticky mohlo pomoct.
Stoprocentni jistotu budes mit kdyz to vymenis a klapku nechas poradne vycistit a pohyblive casti namaznout vazelinou.
:D:papa
[upravil dne 4/12/10 17:53 straki007]
Presne tak.Az po nekolika kilometrech.
Po nastartovani vznikne teplo.
Teplo se pri minusovych teplotach a vlhku meni na paru a vodu.
Po ceste se meni na led a ten ucpe-zasekne pohyblive mechanizmy,pripadne prutok vzduchu.
Odfuk z bloku motoru nema kam jit a proto vylitne olej ven kudy mu to jde nejlip-nalejvak oleje,merka oleje....
Pokud máš lanko, zkusil bych se opravdu zaměřit na to, jestli v něm není voda, která ti pak za jízdy v nějakém místě, kde na něj fouká a tudíž se víc ochlazuje, zamrzne. Chce to rozehřát a prostříkat bovden nějakým mazacím přípravkem odpuzujícím vlhkost. Mně takhle kdysi na 405 zamrzl náhon tachometru.
  • 4 years later...
Ja pridam svuj pribeh, treba to nejak nekomu pomuze. Letos jsem se uz 2x potykal se zaseknutym pedalem. 1. pripad se stal, kdyz vice mrzlo. Za jizdy pri uvolneni plynoveho pedalu (nebyl seslapnuty moc, ale stejne hodne blbej pocit) auto dal tahlo, tak jsem zkousel pribrzdit a po uvolneni brzdy problem ustal. Po chvilce stejny problem a stejne i vyreseny. Pak uz nic. Tak me samozrejme napadlo, jestli nezamrzlo lanko. No a odpoledne jsem se vydal do servisu. Mechanik tahal za lanko, dival se co se deje pri seslapnuti pedalu, kroutil hlavou... pak se me zeptal, jestli tam nemam koberec. :-D Koberec byl lehce shrnuty, ale hlavni problem byl, ze se uvolnil samotny pedal. :-D Takze se musel v kombinaci s vyhrnutym kobercem nejak pricit. Tak jsem ze sebe udelal vola, pedal nacvakl zpatly a s podekovanim odjel. :-D
Minuly tyden situace nastala znovu, ale tady uz me to desilo vic. Stalo se to v obci, kdyz mi byl na zadeli povesenej kamion (bezp. vzdalenost resit nebudu). Tak jsem zacal lehounce tukat do brzdovyho pedalu abych se dal nerozjizdel (byl to navic mereny usek), a doufal, ze kamion uvidi blikani brzdovych svetel a dojde mu, ze neco neni ok a ze si da odstup. Nestalo se, a jeste si najel do stredu silnice, abych videl svetlo v levem zrcatku (ve zpetnem jsem svetla videt nemohl ani nahodou, jak byl blizko), a zacal me problikavat dalkovyma. Asi myslel, ze mu delam naschvaly, cemuz se ani moc nedivim - ja bych si to myslel taky... jeste jsem probliknul mlhovku - nic. No co ted, konec obce se blizil a to byla take posledni relativne bezpecna moznost, jak auto zkusit odstavit na krajnici. Tak jet dal, nebo zkusit zastavit a doufat, ze me nenarve nechapajici a nebezpene blizko jedouci kamion. Nohama jsem tedy odsunul koberec a pribrzdil si o par km/h na ziskani casu (opet chudak kamion, 100% si musel myslet, ze mu to delam naschval - nicmene uz alespon zpomalil a mel odstup), a zacal stourat nohou kolem plynu. Samozrejme pedal venku, tak jsem ho odkopl stranou a mohl pokracovat, byt bez pedalu. Kdo videl, co je pod plastovym pedalem, tak vi, ze se da v pohode jet, a pres silne zimni podrazky bot to ani neni moc znat. :-D Akorat jsem se zapomel nejak omluvit kamionakovi, ale ted si rikam, ze by jakykoliv pokus o omluvu asi stejne bral jako dalsi provokaci, protoze byl konec obce a ja uz se rozjizdel na nasledujici kopec...
Tak pro nove prichozi do tematu, ujistete se, zda-li nemate podobny problem.
Dnes jsem zjistil, ze se to muselo uvolnit pri vystupovani, kdy jsem opet spickou boty zachytil o pedal, a ten se tak predtim mohl vycvaknout. Nyni jsem uz samozrejme poradne zkontroloval vsechny pedaly. Tyto dve prihody me naucily, obzvlast ta druha, kde jsem mel bobky i kvuli tomu kamionu. Ted uz koberec a pedaly kontroluji pravidelne. :-)
Edited by Tomiss
Doplněno. :-) Ještě se omlouvám za chybějící diakritiku, popř. hrubky v mém předchozím povídání se omlouvám - psal jsem z mobilu.
Ještě dodám, že až se oteplí, tak ten pedál tam zkusím nějak pojistit lepidlem (v těchto teplotách jen těžko něco chytne), protože ten minulý týden mám před očima pořád. Pár vteřin přede mnou také jela další auta, ale ta Scania mě straší doteď.  :ticho
Odpadnout mi takhle brzdový pedál, tak to hodím na krajnici a samozřejmě dál nejedu, to už by bylo o hu*u (vysmeknutí z pod boty atd.). Ale s tou zakroucenou tyčkou se těch 8km dojelo fakt v pohodě.  :D  :D
Edited by Tomiss
