Vítek1 Odesláno 2. prosinec 2010 Odesláno 2. prosinec 2010 ahoj dneska jedu a zniceho nic zacal piskat, nepiska jen na prvnich dvou polohach rychlosti a na poslednich dvou. da se neco promazat nebo co s tim? mam manual klimu Citovat
mirdaa Odesláno 4. prosinec 2010 Odesláno 4. prosinec 2010 ...úplně v pohodě....nejdřív sundáš koberec ze spodu palubovky u spolujezdce,pak vyklopíš kastlík,vyndáš ho - panty jsou na dvou čepech - kolících.Odšroubuješ plast za kastlíkem a pro zkoušku nervů je jeden šroubek na boku palubovky...tzn.vycvaknout boční kryt palubovky u spolujezdce a vyšroubovat ho - je dobře utopen vpravo dole....když si podrápeš prsty a vyndáš plast,uvidíš ventilátor vpravo na podběhu...rozpojíš svorky elektroinstalace,odděláš sponí kryt větráku (je na 3 šroubcích) a vytáhneš větrák dolů. Vymej ho pořádně v tech.benzínu,po vyschnutí zkontroluj uhlíky - příp.vyměnit...lehce jejich uložení prostříkni kontaktolem,stejně tak \"kotvu\" (sběrač) na rotoru a promaž nějakým olejem kluzná ložiska (já použil vazelínu ve spreji). Pak to opět všechno složíš...a musí makat jak vínko... Citovat
Benžík Odesláno 4. prosinec 2010 Odesláno 4. prosinec 2010 Kastlik se nemusi vyndavat. Jenom ten koberecek zespodu palubky. Pak odpojis konektor a odsroubujes tri sroubky od ventilatoru a ventilator vytahnes smerem dolu. \"kotvu\" komutator nicim nemaz, zalepily by se mezery mezi dilkama komutatoru, spis ty mezery proskrabni jehlou. Namaz loziska ventilatoru. Taky me napada, jestli opravdu piska motor ventilatoru. Nepiska vzduch od ventilatoru v naky mezere v trubkach? Nebo nemas treba listy ve vrtuli ventatoru? [upravil dne 4/12/10 10:05 Benžík] Citovat
