tady
příště s tutim dotazem radši do pokecu;)[/rquot
a nevíš čim by mohlo bejt že večer segra přijela a do rana baterka prazna a elektrika už byla nechávana kontrolovat
co stáří baterky?ale s elektrikou to neni snadny,přítelkyně měla u punta podobnej problém,měla novou baterku odskoušenou i v jinym autě, byla ok a tak sme pořád laborovali s elektrikou a po dost dlouhy době a věčnym odpojováni baterky při delším stání jsme přišli na to že to dělaly světla, ač měly automaticky rozsvěcení a při vypnutym motoru nesvítily tak přes noc vycucaly baterku
ae ona nema automaticky světla tak to by nemělo žrat prod ne? sice elektrika je s....
známá na hyundai měla vybitý aku kvůli zkratu v zavazadlovém prostoru na osvětlení sice to corsa třeba nemá ale zkus kouknout na všechny světýlka
jj to ji blblo tak jsem ho odpojil tak jestli se to třeba ty kabilky nekde neukostřijou a nebo ja si myslim jestli to nebude spiš tim že tam taky měla baterii 55Ah a když třeba po 10 min nastartovala tak byla skoro vybita a jezdi jenom asi 10km do prace ae na mali otačky tak podle miho to nestihne tak tu baterku dobit ae kdžy ji řeknu aby to točila tak to stejně neuděla
tak za 10km by se stejně něco dobít mělo ale tak určitě nejezdí na 1000 otáček nebo volnoběh takže zvýšený by se měli hned projevit...
jezdi tak tech 1500 otaček ae tak jako podle miho kdžy ji skoro vybije tak za tech 10 km se nemuže zase tolik dobyt aby večer nestartovala
hele opravdu nevim ale kdyz sem vybyl abterku jednou na chate nebot jsem hnup nechal svitit na stary shade svetla tak sme auto roztlacilli a po necelych 6 km sem musel tankovat a podotýkám 4 km sem jel z kopce na sněhu. a pak normálně chytla. skoukni jak je na to altiky aby tu baterku vubec dokazal dobit...kolik ma ta baterka Ah?
