Namor7963 Odesláno 30. listopad 2010 Odesláno 30. listopad 2010 Ahoj chlapi, mám tento problém, teda jestli to problém je. Někde v řijnu jsem měnil chl. kapalinu- nalil jsem tam kapalinu od Shellu- mám tedˇpocit, že se auto nechce v téhle zimě zahřát, protože propouští termostat. Dnes jsem to měl po dojezdu na 72stupních, tak jsem to otevřel a hadice k chladiči a polovina chladiče už byla horká. V mototechně mi řekli, že může fixlovat čidlo, ale nedávno v koloně mi to lezlo ke stovce, pak se spustil ventilátor a teplota spadla na 90stupňů, tak bych řekl, že tohle je v pořádku. Včera jsem jel do dlouhého stoupání na trojku a teplota mi lezla na 77stupňů, hned za kopcem spadla na 70. Myslíte, že je špatnej termostat? Nebo je to v téhle zimě normální? Ptám se proto, že kdybych to rozdělal, tak už bych tam dal novej, ale zároveň bych ho nechtěl kupovat zbytečňě. Moc díky za každou odpověď a termostat má šest let, z toho pět let najezdíno. Citovat
Guest maniaksoft Odesláno 30. listopad 2010 Odesláno 30. listopad 2010 Jestli to je nafta (HDi), tak je to normálka. Citovat
Namor7963 Odesláno 30. listopad 2010 Autor Odesláno 30. listopad 2010 Mohl jsem to napsat hned, promiň, je to 1.1 benzín- přesto ho mám moc rád:D Citovat
Guest maniaksoft Odesláno 30. listopad 2010 Odesláno 30. listopad 2010 V tom případě to bude asi ten termostat. Citovat
Namor7963 Odesláno 30. listopad 2010 Autor Odesláno 30. listopad 2010 Taky si to myslím. Moc dík. Citovat
shark734 Odesláno 30. listopad 2010 Odesláno 30. listopad 2010 ani keby to je HDi to nieje normalka...ked za zohreje na 80 tak nizsie nejde... Citovat
Namor7963 Odesláno 30. listopad 2010 Autor Odesláno 30. listopad 2010 Tak ten termostat teda vyměním. Citovat
třídvířko Odesláno 30. listopad 2010 Odesláno 30. listopad 2010 Mě u HDička v mrazech,normál tak kolem těch 75 st. za jízdy,když zastavim tak to padá na 70.Na 80 se mi neohřeje ani v létě,když teda nestojim v koloně,to to ukazuje kolem 78 st.... Citovat
ROpa Odesláno 25. říjen 2011 Odesláno 25. říjen 2011 to by ma tiez zaujimalo, ako to vlastne je. Mne sa uz tych 80st u 1.4HDI zda byt podozrivych ale udajne to tak ma byt. Pamatam si ze ked sa to na 80st ohrialo uz si tu teplotu drzalo aj ked som stal dlhsie na mieste pri nizsej teplote okolia. Dostat teplotu nad 80st to byval dost problem na to bolo treba leto a prehnat ho do poriadneho kopca vyssimi otackami a malou rychlostou. Pamatam si este, ze dialkovy start v zime bol uplne k nicomu, lebo auto po nastartovani (stojac na mieste) sa neohrialo na 80st ani po 30minutach. Teraz sa mi ale zda ze je termostat K.O. pretoze ked mu troska stupim na krk tak 80st dosiahne ale staci ist chvilu na 5ku 90km/h a teplota klesna na 70-75st. Citovat
