bart.lbc Odesláno 8. leden 2012 Odesláno 8. leden 2012 Ahoj všem. Já tady brouzdám každou volnou chvilku a taky mě mrzí, že Přéma neuní odpovědět normálně dost používá jen spoustu otazníků a odpověď hádanka, to se toho moc nepřiučíme! Jinak mi samozřejmě fórum pomohlo se vším. DÍKES... Citovat
Přema Odesláno 9. leden 2012 Autor Odesláno 9. leden 2012 vůbec nevim o cem točíš..... ??????? Tady máš ty otazníky.... Citovat
bart.lbc Odesláno 9. leden 2012 Odesláno 9. leden 2012 Já jsem jen reagoval na toto:super jinak nic proti ničemu a nikomu. A všiml sis že od určitých otáček se korekce vstřiků nemění???? A proč........vstřiky na volnoběh zdar. moc som tomu nepochopil. mohol by si to trochu rozpisat, pls. na volnobehu mi nameralo tieto hodnoty: [Edited on 4/9/11 19:24 by jojosavi] Citovat
Rychtar84 Odesláno 20. leden 2012 Odesláno 20. leden 2012 Ahoj všem, právě jsem volal do jednoho pražského servisu, zda by mi nevyčistili ultrazvukem vstřiky (407SW, 1.6HDi) Pán mi oznámil, že čištění ultrazvukem u těchto moderních vstřiků (common rail) je k ničemu, že to stejně nepomůže. Neboť jsou zde uplně jiné tlaky, než u starších aut atd... Nabídl mi toto čištění dokonce zadarmo (platil bych jen montáž). Což mě teda hodně překvapilo - po přečetní celého tohoto vlákna... nějaký názor na to? díky Citovat
Marcel00 Odesláno 20. leden 2012 Odesláno 20. leden 2012 a ake cistenie ti teda ponukol ked ti ho nuka zadarmo ? Citovat
Rychtar84 Odesláno 20. leden 2012 Odesláno 20. leden 2012 a ake cistenie ti teda ponukol ked ti ho nuka zadarmo ? Ultrazvukem: říkal ,,to číštění ultrazvukem vám dám klidně zadarmo, ale nepomáhá to\" je to www.autorava.cz Citovat
Marcel00 Odesláno 20. leden 2012 Odesláno 20. leden 2012 no jasne ze nepomaha, lebo pri kazdom cisteni sa najde problem typu: vstrekovac ukapava... takze vymenou dielcov za nove sa oprava stejne zaplati/navysi. Vstrekovace sa zanasat mozu, ale vacsinou byva opacny problem ze tryska/rozprasovac zacina prepustat viac paliva, cize sa poskodi z dovodu nekvalitnej nafty a podobne. prepustanim paliva viac ako je potrebne, nasledne zvysovanim teploty v spalovacom priestore dochadza k jej poskodeniu pripadne namahaniu piestu... Kazdopadne vyskusaj a daj potom vediet ako si dopadol a kolko si platil. Dat vycistit palivovy system ma predovsetkym ucinky prevencie a nema za ucelom vyriesit uz existujuci problem. Aky mas dovod ze chces dat vycistit trysky? Pan zrejme narazal na to ze ak mas zvysenu spotrebu, alebo ti zanasa FAP, pripadne dymi auto tak je jasne ze ti \"len\" cistenie Tvoj problem nevyriesi... K cenam sa vyjadrit neviem ani k jeho kvalite. Treba skusit. mozno sa vyjadri niekto druhy... Citovat
Rychtar84 Odesláno 20. leden 2012 Odesláno 20. leden 2012 no jasne ze nepomaha, lebo pri kazdom cisteni sa najde problem typu: vstrekovac ukapava... takze vymenou dielcov za nove sa oprava stejne zaplati/navysi. Vstrekovace sa zanasat mozu, ale vacsinou byva opacny problem ze tryska/rozprasovac zacina prepustat viac paliva, cize sa poskodi z dovodu nekvalitnej nafty a podobne. prepustanim paliva viac ako je potrebne, nasledne zvysovanim teploty v spalovacom priestore dochadza k jej poskodeniu pripadne namahaniu piestu... Kazdopadne vyskusaj a daj potom vediet ako si dopadol a kolko si platil. Dat vycistit palivovy system ma predovsetkym ucinky prevencie a nema za ucelom vyriesit uz existujuci problem. Aky mas dovod ze chces dat vycistit trysky? Pan zrejme narazal na to ze ak mas zvysenu spotrebu, alebo ti zanasa FAP, pripadne dymi auto tak je jasne ze ti \"len\" cistenie Tvoj problem nevyriesi... K cenam sa vyjadrit neviem ani k jeho kvalite. Treba skusit. mozno sa vyjadri niekto druhy... problém zatím nepociťuju, spíše jako prevenci .... i když mi v servise bylo řečeno, že je okolí vstřiků je zvenku hodně zakarbonové Citovat
hipisko Odesláno 20. leden 2012 Odesláno 20. leden 2012 rychtar vstrekovac ak ti bude cistit nerozobraty, tak to naozaj nema zmysel. Mozno ten pan myslel toto. Aby to malo zmysel tak musi dat dole ihlu. Citovat
Judes Odesláno 20. leden 2012 Odesláno 20. leden 2012 To okolie vstrekov z vonku bude skôr od sadzí, máš poškodené tesnenie pod vstrekom alebo je volný vstrekovač (podfukuje). Citovat
gaj1182 Odesláno 5. březen 2012 Odesláno 5. březen 2012 Zdravim vsetkych Tak minuly tyzden ma moj levicek pekne nasr..... Vymenil som mu olej, vsetky filtre, nech sa mu dobre dycha a slape a k tomu som dal cistit vstreky ultrazvukom (v Kezmarku firma TSA). Tesil som sa, ako autiacik pojde po vycisteni a oni mi zahlasili, ze dva vstreky su fuc . Nerosprasuju pri nizkych tlakoch, len odkvapaju. Pri vyzsich tlakoch sa spravaju celkom normalne. Kedze auto potrebujem, musel som zalozit vstreky spat, kym dojdu nove. Chcem sa opytat, aku skodu mozu narobit taketo vstreky. mozu posahat piesty??? Ale aby som len nehanil, tak auto fakt ide lepsie, lepsie startuje a aj tah v otackach ma lepsi. Na spotrebe som to nejako nezbadal. Citovat
adam.bogocz Odesláno 1. červen 2012 Odesláno 1. červen 2012 Nějak se mi chlapi nepozdává výkon toho mého motoru, tak jsem si říkal že rehabilitace(čistění) vstřiků by nebylo na škodu, jelikož nám najeto 230 000 km tak to nebude na škodu. Snažil jsem se najít nějakou firmu v tomto vlákně, Marcel zmiňovak firmu z kladna, beze jména, tak jsem se chtěl zeptat jestli je to tato http://www.diesel-tp.cz/ ? kde bych to poslal poštou... nevítě o něčem prověřeném v okolí Ostravy, že bych tam zkusil zavolat? jinak ptal jsem se v tp spol říkali že ultrazvuk cca 2000 kč, ventil na 1 vstřik cca 2000 kč, 1 tryska cca 1500-2000 kč.. tak si říkám jestli si nepřibrat hypotéku na to čištění Citovat
Laďa Odesláno 1. červen 2012 Odesláno 1. červen 2012 Ano, to ja ona v tom Kladně. Jinak jsem našel ještě v Opavě, ale nevím, nemám zkušenosti http://www.svancarbosch.cz/vse-pro-diesel.php Citovat
Marcel00 Odesláno 1. červen 2012 Odesláno 1. červen 2012 o tej firme v kladne som aj konkretne pisal... asi v 4 vlaknach len v tomto nie ale kazdy to berie tak ze ked sa povie kladno tak kazdemu sa hned vybavi Diesel-TP moja historia a cely pribeh je tu v tomto vlakne.. par stran dozadu: Citovat
adam.bogocz Odesláno 1. červen 2012 Odesláno 1. červen 2012 jj četl jsem to celé... tak alespoň vím kde v tom Kladně ještě jsem zvědavý jestli má někdo nějaké kladné zkušonosti okolo Ostravy Citovat
Marcel00 Odesláno 1. červen 2012 Odesláno 1. červen 2012 Tak neviem no ci sa oplati meditovat kvoli par usetrenym chechtakom. [upravil dne 1/6/12 13:47 od Marcel00] Citovat
adam.bogocz Odesláno 1. červen 2012 Odesláno 1. červen 2012 vubec mi nejde o chechtaky jen se mi nechce být několik dní bez auta víš, uvítal bych kdyby se to dalo udělat na místě... samozdřejmě dám přednost kvalitě, takže pokud nic ověřeného v ově není tak to půjde do Kladna Citovat
koblih69 Odesláno 1. červen 2012 Odesláno 1. červen 2012 Adame, myslím, že tě bude vyčištění + případné opravy stát cca 10 tis. Možná by bylo zábavný tam poslat znovu vstřiky které čertvě opravili... skoro bych si tipnul kolik bude stát oprava + čištění. Citovat
