Duffusss Odesláno 23. listopad 2010 Odesláno 23. listopad 2010 Ahojte všetci. Kto by mi vedel poradiť? Ked jazdím na aute pri ktorom koľvek zaradenom stupni mi prevažne stále trhne s autom pri pridaní a ubratí plynu. Škrtiaca klapka je vyčistená? Mal som to napojené na diagnostiku a vyhadzovalo mi tieto údaje: Voľnobežné otáčky: 720 Doba vstreku: 2,56ms NORMA (studený motor 5,41, zahriaty 3,41) Kde môže byť problém? Stav klapky: zobrazuje ???, pri pridaní preskakuje \"plny plyn medzipoloha\" a pri ubratí preskočí \"voľnobežné otáčky a potom ???\" da sa nakonfigurovať tá klapka v počítači alebo je to normálne? Môže to spôsobovať to trhanie? Predstih zapalovania: preskakuje medzi 9° - 14° \"norma je(6-11°)\" Doba sýcení civky: 15ms \"norma je(2-4ms)\" Teplota chladiacej kvapaliny 20°C \"norma je (80 -110°C)\" auto bolo zohriate na 90°C zobrazovalo na budíku. V čom je chyba, môže to byť čidlo teploty? Točivý moment: 16,5 Nm \"norma je (21-25Nm) Tlak v sacom potrubí: 340mbar \"norma je (400-420mbar) Nemôže byť chyba v snímači tlaku vzduchu? Všetky zapísané údaje som odpisoval pri voľnobežných otáčkach Vie mi niekto poradiť či je to všetko v poriadku? Ďakujem Citovat
straki007 Odesláno 23. listopad 2010 Odesláno 23. listopad 2010 Vzdyt tam mas v zavorkach parametry ktere by meli byt. Premyslej. Kazdy musi premyslet a ,musel premyslet a ucit se to. To je know how ktere ti sem nikdo jen tak nehodi. Takze bud s tim prasti,nebo si zaplat skoleni ktere se na to vedou a mozna po nekolika letech pochopis princip vstrikovani.... PS:Kdyz ti sem nekdo neco napise , tak to bude clovek ktery o tom nic moc nevi a bude delat ze jo. [upravil dne 23/11/10 22:50 straki007] Citovat
Duffusss Odesláno 23. listopad 2010 Autor Odesláno 23. listopad 2010 Ale tie parametre sú v zátvorkách!!! A ja také nemám PREČO???? Preto premýšľam! Hľadám, píšem, radím sa aby som sa vzdelával. A odkoho sa to mám naučiť ak nie od tých čo už o tom niečo vedia?! Praštiť s tým určite nepraštím pretože sa nevzdávam. Ked bude možnosť tak ja si to školenie aj zaplatím a naučím sa to a potom môžem aj radiť. Zatial čo som vedel tak som každému poradil. Takže ak bude niekto ochotný mi vysvetliť ako to všetko môže súvisieť ,kde a čo môže byť pokazené tak budem len rád. Ďakujem Citovat
DanculD Odesláno 24. listopad 2010 Odesláno 24. listopad 2010 Mne sa nezda ta teplota. Tipujem blbe cidlo. PS: A straki ma polovicnu pravdu. Moc o tom sice neviem ale na druhu stranu sa netvarim, ze ano. [upravil dne 24.11.10 11:04 DanculD] Citovat
