Dobry tak mam 2 divne hlasky pri nastartovani zvycajne len pri rannom nastartovani a niekedy tpo vobec nenabehne ... priznaky vobec ziadne neviem co to moze byt. nestihol som ich odfotit tak ich aspon popisem :D ukazuje ich na malom displeji medzi otackometrom a tachometrom
1. cerveny volant a vedla neho vykricnik ... servo kvapalina bola to co ma napadlo pri kontrole bola trochu nad mierkou maximum moze to byt v tom? alebo to so servom nema nic spolocne? volant ide normalne lahko ako stale.
2. niesoim si isty co je to ale vyzera to ako keby oranzova predna polovica auta (obrysy) a predna kapota vyplnnena cela
ked pojdem do menu v RT3 a otvorim autodiagnostiku tk tam neukazuje nic len pri nastrtvoani to ukaze pri spominanom malom displaji.
mate niekto podobne skusenosti?
Dakujem.
[upravil dne 17/11/10 12:34 nsbojovnik]
S hladinou servo kvap. by to nemalo súvisieť, lebo kôli zavzduš. je dobré mať hladinu vysoko nad MAX. Podľa príruč. uživateľa táto kontrolka signal. poruchu posil.riadenia a je spojená s kontr. STOP.
Mne signal. len otvor. kufor, ale nie pred. kapotu.
no pri tej druhej nemam otvoreny prednu kapotu len je to taky obrazok ako keby to znazornovalo kapotu... aspon to tak vyzera.. .ako zistim ci mam poruchu posilovaca riadenia? myslim ze riadenie je ok necitim ziadne zmany.
...je dobré mať hladinu vysoko nad MAX.
ja mam hladinu serva v norme a nikdy sa mi nezavzdusnilo!!!
prosim Vas neradte tu ludom menej technicky zdatnym aby liali nad MAX rysku ci uz kvapalinu serva, alebo napln motoroveho oleja alebo cohokolvek. Prelievanie nad MAX mozem mat fatalne nasledky na komponenty motora !!! :fnuk
v tom pripade sa jedna o konstrukcnu vadu a riesil by som to dvihnutim nadrzky alebo nejako pomocou ulozenia vysky hadic aby k zavzdusneniu nedoslo. vsetko su to fyzikalne veci. stojim si za svojim ze preplnovanie zvysovanie objemu naplne bez zvyseniea objemu celk. kapacity nici gufera a podobne. nechcem sa hadat, verim ze to co radite radite v dobrom umysle.
V tom pripade sorry za moj :xvul
Marcel00, doplnením servo oleja nad MAX sa najjednoduchšie odstráni zavzduš. a následné tuhnutie volantu pri zabočovaní do ľava. Ja viem o čom píšem. Mne sa to objavilo asi rok po kúpe auta a vo všetkých P-servisoch mi povedali, že je nutné vymeniť servo čerpadlo, čo nebola vôbec pravda. Na dobré rady kolegov tu na P-fóre sa to vyriešilo úplne jednoducho. Tvoje nápady sú určite rozumné, ale na to mali myslieť konštruktéri v Peugeote a nie mi užívatelia.
Všimol som si na foto, že na P508 má už servo nádržka širšie nalievacé hrdlo,ale môže byť, že tam to už vyriešili celkom inakšie.
Ak Ťa to zaujíma problém so servom sa rieši aj tu:
[upravil dne 18/11/10 08:10 stefano]
kurna a moja baterka je slaba :( stava sa mi obcas ze nejde nastartovat musim s jumperom startovat sem tam pri mrazoch ... musim uz kupit novu baterku cez vikend sa po nej popozeram ... takze si mal tie iste chyby?
  • O 3 týdny později...
  • O 2 týdny později...
Dělalo mi to úplně to samé... Problém byl v baterce.... Psalo mi to chybu řízení (zčervenal displej a ukazovalo to volant s vykřičníkem) a druhá hláška byla voda ve filtru nafty... Po výměně baterky vše OK.
