Ahoj,
Potřeboval bych pomoct s nastavením rozlišení monitoru.
Můj problém spočívá v tom, že jsem dnes přeinstaloval win XP na Win7. K počítači mám monitor ASUS VW192s jehož nativní rozlišení je 1440x900. Jenže widle7 neumožňují nastavit tohle rozlišení. Ve win XP mi chodilo normálně. V PC mám grafiku ATI X1650. Stáhnul jsem ze stránek výrobce aktuální ovladače a pořád nic :(
Může mi prosím někdo poradit co s tím?
Díky
Zkoušel jsi to přímo v catalystech?Nebo by to mohl umět atitraytool
V nabídce mám standartní rozlišení až po 1280x1024 a pak rovnou 1600x1200.
Monitor se mi hlásí jako: \"Obecný monitor nepodporující technologii PNP\"
Zkoušel jsem sehnat ovladač na můj monitor, ale všude je napsáno, že monitor žádný ovladač nepotřebuje
Problém je potom jasný. Keďže W7 si myslí, že nemáš plug&play monitor, ponúka len tieto štandardné rozlíšenia a nie tie ktoré vyčíta z monitora. Zmeň ten monitor na Monitor s podporou PNP. Resp. monitor odober a daj vyhľadať zmeny v hardvéri, mal by ho nájsť. Keď nie problém bude v kábli monitora.
[upravil dne 2.11.2010 16:45 AnotherOne]
AnotherOne: Zkusil jsem to jak píšeš a nic. Zkusil jsem i jinej kabel a taky nic.
Qcko: Ovladač GK je přeinstalovaný a nic.
Nemyslím si, že je to problém HW, protože pod XP všechno chodilo úplně v pohodě.
Aký kábel používaš? Pozri do konektora či nie je ohnutý pin. V krajnom prípade by pomohlo stiahnuť inf. súbor pre tvoj monitor a podhodiť ako ovládač. Monitor musí byť rozpoznaný ako PNP inak to nepôjde. Teda jedine s inf súborom.
Klasický VGA káblik. Tenhle monitor je ještě analog a nemá DVI.
To s .inf souborem už mě taky napadlo, ale bohužl se nedaří jej najít. Už ho hledám asi 5 hodin :(
[upravil dne 2/11/10 18:05 Mef]
Ja mam tiez klasiku, VGA kabel, grafiku Ati Radeon HD4850 a ked som nainstaloval W7, tak som mal na vyber tiez len 2 rozlisenia, stiahol som zo stranky ati najnovsi ovladac a bolo po probleme, hmm:myslim
Tak nakonec jsem problém vyřešil způsobem, který jsem teda použít nechtěl, a to výměnou grafické karty z původní ATI X1650 za ATI HD2600PRO.
PS: Monitor se stejně stále hlásí jako \"Obecný monitor nepodporující technologii PNP\"
Ne, ovladač je pro jinou sérii grafických karet.
Mě je spíš záhadou, jak to, že na XP mi s tou garfikou monitor na rozlišení 1440x900 chodil a najednou u W7 už to nejde, ačkoli ovladače na GK byly novější:myslim
