pedros307 Odesláno 22. říjen 2010 Odesláno 22. říjen 2010 Zdravim všechny. Už asi měsíc se mi ozývá při volnoběhu drnčení z pravé strany motoru.Myslel jsem,že je to napínací kladka pomocného řemenu.Dneska mi ji měnili a pořád stejný.Tak to znovu zkoumali a na nic nepřišli.Neřešil někdo něco takového?Prosím poraďte.Díky. Citovat
Tomáš Odesláno 25. říjen 2010 Odesláno 25. říjen 2010 Cau tak to jsem take resil a uz jsem z toho byl docela na prasky. Vzal jsem to od silentbloku, kladky no proste komplet a porad stejny. Pak jsem se vsimnul, ze mi chybi asi ctyri plastove spunty co drzi tapec za motorem. Tento tapec dela neskutecnej bordel. Koupil jsem tedy spunty pridelal a od ty doby je klid. Drzim palec at na to prijdes. T. Citovat
wojtěch Odesláno 25. říjen 2010 Odesláno 25. říjen 2010 mi to taky dělalo a myslím že to dělal chladič dole mi chyběla guma ve které je vsazen. když jsem to stáhnul páskou tak od té doby je klid takže to bylo asi ono Citovat
pedros307 Odesláno 25. říjen 2010 Autor Odesláno 25. říjen 2010 CHlapi díky za rady,ale zatím stále bádám:o Citovat
georgegg Odesláno 26. říjen 2010 Odesláno 26. říjen 2010 mě drnčel urvanej kryt na katalyzátoru, drží na 4místech a uhnilo to tam a pořád to ramplovalo,po zavaření je ticho, stačí když s nim zahejbeš rukou a hned poznas jestli je volnej Citovat
Pako24 Odesláno 3. listopad 2010 Odesláno 3. listopad 2010 Bacha na zničenou pružnou řemenici na klice. Projevuje se to tím, že při volnoběhu kovově cinká, při záběru zmlkne. Dá se sehnat i pod 2tis. ale jestli je to ona, nečekej a rychle ji vyměň... Citovat
Diesel46 Odesláno 5. prosinec 2010 Odesláno 5. prosinec 2010 Mě drnčil plastový kryt u motoru o nádobku od brzdovky... taky jsem byl na prášky a pak taková hovadina :-D Citovat
Guest leonek Odesláno 5. prosinec 2010 Odesláno 5. prosinec 2010 mě zase drnčel krit katalizátoru byl povolený spodní šroub je k němu neskutečný přístup ale nakonec se povedlo ho utáhnout ze spodu Citovat
pedros307 Odesláno 6. prosinec 2010 Autor Odesláno 6. prosinec 2010 Zdravim. Už mam opraveno.Drnčela napínací kladka pomocného řemenu,ale příčina byla v zadřené volnoběžce na alternátoru. Citovat
jk.jajo Odesláno 6. prosinec 2010 Odesláno 6. prosinec 2010 Zdravim. Už mam opraveno.Drnčela napínací kladka pomocného řemenu,ale příčina byla v zadřené volnoběžce na alternátoru. ahoj kolko ta vyšla ta volnobežka???dik Citovat
Roman Bazi Odesláno 4. červenec 2013 Odesláno 4. červenec 2013 Tož, dne jsem byl u machanika, výměna oleje a zjišťování drnčivého zvuku při rozjezdu a v malých otáčkách. Vypadá to na napínák kladky na drážkovém řemenu. Řešil jste to už někdo? Citovat
Miko2609 Odesláno 5. červenec 2013 Odesláno 5. červenec 2013 Zdravim hosi, takze pocuvam to asi posledne 3 dni a neviem prist nato co to je....zacalo to znicoho nic..za studena ked nastartujem tak v pohode, ako nahle sa motor zohreje zacne v motore nieco buchat (taky neprijemny zvuk, znelo mi to ako kov o kov) ale po stlaceni spojky ten zvuk prestane, pri jazde to pocut nieje. Myslite ze to bude spojkove lozisko alebo to bude nieco zavaznejsie. Diky za rady Edit: tak zvuk pomaly ustava aj na volnobehu pri pridani plynu [upravil dne 5/7/13 15:18 od Miko2609] Citovat
shark734 Odesláno 5. červenec 2013 Odesláno 5. červenec 2013 Tož, dne jsem byl u machanika, výměna oleje a zjišťování drnčivého zvuku při rozjezdu a v malých otáčkách. Vypadá to na napínák kladky na drážkovém řemenu. Řešil jste to už někdo? Nieco podobne som mal na starsej 307, tiez som si myslel, ze to bude napinak, ale nakoniec to bolo rozsypane lozisko na spojke klimakompresora. Zhod dole remen a skontroluj na tej remenici vôlu. Citovat
Roman Bazi Odesláno 5. červenec 2013 Odesláno 5. červenec 2013 Dobře, díky:super, příští týden se na to podívám:papa Citovat
Roman Bazi Odesláno 12. srpen 2013 Odesláno 12. srpen 2013 Takže opraveno, vyměněna napínací kladka drážkového řemene a řemen. Drnčení je pryč, Citovat
fumiso Odesláno 2. listopad 2013 Odesláno 2. listopad 2013 zdravim, idem menit kladky +remen len neviem ci mam ich objednat alebo jeden? napinaacie klinoveho remena Citovat
