Něco mi klepe na předku, silentbloky vyměněny (byly vymlácené), tak nyní zkusím stabilizační tyčku, protože se pořád ozývají zvuky. Chtěl jsem si nějakou objednat u AK - klidně Starline, já ročně najedu 10tkm, takže když ji za tři roky budu dělat znovu, mě to nevadí. Uvádějí však závit 2xM10, u Delphi, MOOG mají 1,5xM10. No tak jakou mám koupit?
Zde je VIN, prosím o zjištění, abych ji tam druhý den nevracel.
VF37ARHYE33147350
Guest servisman
podle vin a service boxu máš tyčky podle obj č.508742 a píše se tam že jsou 10x150 tedy klasika závit
jinak oboje je tam klidně dáš k tyčkám jsou stejně i matice takže nic by se nestalo i kdyby jsi koupil ty druhý
[upravil dne 6/10/10 od honza406]
Guest servisman
klasika beru obyčejný metrický závit ;) co se týče značky bral bych střed taky jezdím asi jak ty ty km ročně a raději jsem si připlatil
Guest servisman
jj proč bys nemohl závit je stejný jen rozdíl ve stoupání ,jinak nevidím rozdíl.Já kupoval taky přední před x lety a závit jsem neřešil jen aby se shodovaly a byly shodné jaké tam jsou.
To jsem z toho jelen, já nevím, co tam je ... proto jsem dával VIN. Prostě pokud to tam půjde, tak to tam šoupnu.
Guest servisman
obě tyčky jsou stejné jen ten závit a ten je u obou M10 jen stoupání jiné.Otvor do kterých je dáš a jen maticí zajistíš a ta je dodávaná k tem tyčkám,tak nevím co řešíš dál
proto jsem ti dával obj,číslo těch tyček podle ser.boxu 508742 a podle toho kup.
Taky jsem dal Starline.vydržela mi tam už rok a pul po rozmlácených okrskách.Mám jen strach že by dvakrát tak dražší vydržela stejně.Až spraví silnice,tak potom dám lepší:D
Když ti vydržela rok a půl, tak to zní dobře. Já v okolí moc rozmlácený okrsky nemám, takže o to strach nemám.
Ked uz ides menit, nechce sa ti vymenit aj moje? Uz pol roka toto nosim v kufri a nemam sa kedy k tomu dostat:D
pěkná souprava, možná jsi měl koupit celé rameno, bylo by to rychlejší a nemusely by se lisovat silentbloky :D
tak ono to vyslo o nieco lacnejsie, a vtedy som si myslel ze najst si na to cas bude malina:D ale uz mi to fakt bude treba, stare silentbloky su este tusim origo, capy tiez, jedine co sa menilo boli tie tycky.
