bizi23 Odesláno 3. říjen 2010 Odesláno 3. říjen 2010 zdravim chcel by som sa spytat ci mi bude sedet z 1,4 do 1,1? mam cely motor aj s prevodovkou. Citovat
Guest maniaksoft Odesláno 3. říjen 2010 Odesláno 3. říjen 2010 Nevim jestli bude sedět, ale mám dojem, že motor se může vyměnit jen za stejného typu a obsahu. Citovat
peugeot09 Odesláno 3. říjen 2010 Odesláno 3. říjen 2010 Tak sedět by měl bez problému. 1.1 má s 1.4 shodné ramena, převodovku...v podstatě všechny části motoru. A ano, motor jde legálně měnit jenom za úplně ten samý typ (stejné označení). Citovat
marko306 Odesláno 3. říjen 2010 Odesláno 3. říjen 2010 neviem či nebudeš mať problém s elektrikou. Niekto tu už riešil niečo podobné s 306 a mal problémi s elektrikou . Citovat
bizi23 Odesláno 3. říjen 2010 Autor Odesláno 3. říjen 2010 s elektrikou problem nebude vstrekovanie zostane a snimace ma tie iste Citovat
Gitarista001 Odesláno 5. říjen 2010 Odesláno 5. říjen 2010 Vsetko bude sediet. Je to ten isty motor len ma iny zdvih a vrtanie. Ja osobne mam kombinaciu motora 1,1 a prevodovky z 1,4. Rozdiel iba v tom ze na 5 mam o asi 230 ot/min menej. Vsio. Osobne vsak rozmyslam ze ked pojdem dat robit generalku motora ci nedam vymenit vlozky, piesty a kluku na 1,4. Tym padom oznacenie by ostalo na 1,1 a fizli alebo na STK nezistia rozdiel. Emisna uz bude pohoda. Staci len vediet co do nadrze naliat. [upravil dne 5.10.2010 od Gitarista001] Citovat
JuloI Odesláno 5. říjen 2010 Odesláno 5. říjen 2010 To vyzera byt rozumny napad! Kolko by to asi stalo? Citovat
peugeot09 Odesláno 6. říjen 2010 Odesláno 6. říjen 2010 Gitarista001: Aha, takže s převodovkou z 1.4 lítáš ve čtyřech lidech a s plně naloženým kufrem...kolik že to bylo...180km/hod.? Tak to máš dobrý. Citovat
Gitarista001 Odesláno 6. říjen 2010 Odesláno 6. říjen 2010 Cena je dost pohybliva. Zalezi ci clovek bude chciet vsetko nove alebo len prehodit diely z pouziteho motora. To co ma vsak najviac trapi ci pojde motor tak ako predtym. Predsa vymedzenie vôle kluky je dost citliva robota a vyzaduje to cas. A ked vidim ako sa teraz pracuje a autoservisoch, tak to si takuto hrubu montaz urobim sam. Citovat
bizi23 Odesláno 7. říjen 2010 Autor Odesláno 7. říjen 2010 v sobotu to tam idem skusat napchat. ja to tam dam cele. na stk problem nemam. som zvedavy ako to pojde. napisem aky je vysledok Citovat
Bronak Odesláno 7. říjen 2010 Odesláno 7. říjen 2010 Ahoj přehodit ti to půjde určitě tuningclub206.com přehazoval ygnor motor dával za 1.1 - 1.6 a nechal tam převodovku z 1.1 a jedete jako kurva. Akorát musel natáhnout jeden kabel od dobíjení někam do eletriky ale udál na to návod. Já osobně mám doma motor 1.6 kompletní eletriku, digiklima, posilovač, počítač, převodkva a také plánuji přehodit motor. Legální to není pouze typ za typ ale co vím tak motor nemá žádné číslo pouze typ motoru je nesmíš stím udělat žádný problém a na technické mít kamaráda. 1.4 bych tam osobně nedával koupil bych raději 1.6 8v je to také ten samý motor a hlavně to má už 90 koníků Citovat
Gitarista001 Odesláno 7. říjen 2010 Odesláno 7. říjen 2010 Ygnor to uz dokoncil ? Davno som nebol na tom fore. Pokial som doteraz pocul 1,6 8v by mal mat nejake rozdiely od 1,4 8v. Navyse tento motor prestali dost skoro vyrabat. Zatial som na najmladsiu 206 s tymto motorom narazil iba do roku 2001 takze aj zohnat to bude problem. Citovat
ygnor206 Odesláno 8. říjen 2010 Odesláno 8. říjen 2010 Jo už jsem to s úspěchem dokončil a jsem i po technické ale byl to mazes s tou elektrikou což mě donutilo komplet naštudovat skoro všechny motorizace abych to dal dohromady ale teď už všechno vím a je to brnkačka:roker a samozřejmě i rád pomůžu když bude potřeba a hlavně ta 1.6ka co jsem tam dal tak je opravdu velice dobrá a ve spojení se nerez svodama a kompletně průchozím komínem je to ďábel;) Takže ve stručnosti: mechanické díly pasují všechny a to 1.1,1.4,1.6 8V V elktrice jsou ale nemusej být rozdíly,záleží na roku výroby a výbavě ale jde všecno dořešit nejpodstatnější je tu novou ŘJ nechat vyčistit do stavu jako z výroby což je bez pinu immobilizeru a po připojení ŘJ do auta si natáhne sama pin kod z auta a stává se tak jeho součástí i s funkčním immobilizerem... Citovat
Gitarista001 Odesláno 8. říjen 2010 Odesláno 8. říjen 2010 To je super. Zdalo sa mi ze 1,6 ma inu prevodovku lebo na nejakej stranke kde predavali poloosi tak poloos na 1,4 HDi sedela aj na 8v 1,6. Citovat
ygnor206 Odesláno 9. říjen 2010 Odesláno 9. říjen 2010 Já měnil jen motor,převodovka zůstala z 1.1:) Citovat
marko306 Odesláno 9. říjen 2010 Odesláno 9. říjen 2010 Len taká malá otázočka, bude potom to auto po výmene motora predajné? Ak by sa auto neskôr predalo a nový majiteľ by zistil, že je tam vymenený motor za iný typ, tak vám môže akurát tak narobiť problémy. Citovat
peugeot09 Odesláno 9. říjen 2010 Odesláno 9. říjen 2010 To se stalo tehdá mě. Koupil jsem stošestku s údajným 1.4 motorem a 1.1 inside. no jo, jenže koho mohlo napadnout, že je bazarník taková ku*va? No auto se pak dovezlo na STK a za hodinku klucí volali, že si z nich dělám srandu. Technickou samozřejmě pekáč nedostal. Takže pokud nemáš nějakýho dobrýho známýho a nechce se ti platit každý dva roky \"extra cash\", zapomeň, že bys měl v autě jinej typ motoru než je psanej v TP. [upravil dne 9/10/10 od peugeot09] Citovat
ygnor206 Odesláno 9. říjen 2010 Odesláno 9. říjen 2010 Motor 1.1 je v garáži a v případě prodeje by samozřejmě putoval zpět ale to nehrozí protože nehodlám 206ku nikdy prodávat a na technický známý mám jinak bych to nedělal;) Citovat
bizi23 Odesláno 10. říjen 2010 Autor Odesláno 10. říjen 2010 cau ja som dal do mojej 206 motor 1,4 ale elektriku a vstrekovanie som nechal z1,1. vobec to nechce ist je to uplne mrtve a zere to hrozne moc benzinu. riadiaca jednotka mi nesedela. motor je rok vyroby 2006 a ja mam auto1999. da sa stym nieco urobit Citovat
marko306 Odesláno 10. říjen 2010 Odesláno 10. říjen 2010 Už vyššie som ti písal, že budeš mať pravdepodobne problém s elektrikou. Riešením by bolo možno keby máš motor okolo toho roku 99 alebo komlet elektriku z modelu 2006. Citovat
