jarinek Odesláno 18. listopad 2004 Odesláno 18. listopad 2004 Nemůžu sundat buben na 205GRD. Mám povolenou ruč. brzdu co de. Asi mám na bubnu sjetej rantl, tak bych potřeboval poradit, jak mám ten buben sundat. dík Citovat
vector Odesláno 18. listopad 2004 Odesláno 18. listopad 2004 Napsán autorem jarinek Nemůžu sundat buben na 205GRD. Mám povolenou ruč. brzdu co de. Asi mám na bubnu sjetej rantl, tak bych potřeboval poradit, jak mám ten buben sundat. dík Kladivem chlapče kladivem. Teda pokud nemáš stahováky a to asi nemáš, jinak by ses neptal Citovat
jarinek Odesláno 18. listopad 2004 Autor Odesláno 18. listopad 2004 Bušil jsem do toho jak divej a nic. Na tom bubnu mám asi ojetej rantl a drží mě to na čelistech(nemůžu ho přes ně stáhnout), ale buben se krásně otáčí.Takže čelisti jsou volný, ale asi málo. Citovat
oddie Odesláno 19. listopad 2004 Odesláno 19. listopad 2004 Vskutku, není nad opravdu dobrou a \"odbornou\" radu, s bohorovným a nadřazeným oslovením \"chlapče\" k tomu, že V tom bubnu je samostav, a světe div se, je udělanej tak chytře, že západka samostavu je jako na potvoru zrovna proti díře na kolový šroub. Takže, se dá tou dírou dovnitř strčit šroubováček, tu západku samostavu nadzdvihnout, a čelisti tak stáhnout k sobě. Buben pak jde volně sundat rukou, a není třeba do ničeho mlátit. Ty samostavy jsou dvou typů: Bendix a Girling. Následující popis platí pro 205/309. Bendix: jemně ozubené konce dvou tvarových pák, přitlačuje je k sobě pružinka z cca 0,8mm drátu, na jedné té páce je jakoby háček. Ten se vyhákne, a páky od sebe odtlačí. Girling: ozubené kolečko na rozpěře čelistí, do ozubeného kolečka zapadá plechová západka. Tu je třeba nadzvednout, a kolečkem špičkou šroubováku párkrát pootočit - na kterou stranu, vyzkoušíte snadno, ne na tu, na kterou se to utahuje Každopádně jen tak bezhlavě do něčeho mlátit je naprostá hovadina. Při sbírání rad po netu doporučuju opravdu VEKLOU obezřetnost - pokud na autě nechcete něco zničit... Citovat
Marton Odesláno 19. listopad 2004 Odesláno 19. listopad 2004 Oddie, toto je naozaj krasny prispevok blahozelam Citovat
lexa Odesláno 19. listopad 2004 Odesláno 19. listopad 2004 Oddie, super popis a vítej zpátky, a měj se velmi gooood.:papa Citovat
jarinek Odesláno 20. listopad 2004 Autor Odesláno 20. listopad 2004 Tak díky moc za radu. Obzlváště oddiemu. Citovat
jarinek Odesláno 20. listopad 2004 Autor Odesláno 20. listopad 2004 Bubny jsem sundal, ale musel jsem použít násilí. Čelisti jsem podle rad povolil, ale stále držely.Tak jsem zjistil, že drží na ložiskách. Větším kladivem jsem je zezadu vymlátil, ložiska promazal a nasadil buben.Pak jsem je zkusil znova sundat a šlo to jak po másle. Takže problém je vyřešen. Citovat
