Zdravim....Tak uz je to tady a jak tak koukam snad kazdy coupecko s tim melo problem.....Zhruba do 5 minut po nastartovani mi blikne hlaska o nefunkcnosti ESP/ASR + rosviti se kontrolka u budiku....ABS normalne funguje... Z toho co jsem tu vycetl by to mohl delat brzdovy spinac, mam pravdu?
A aby toho nebylo malo ted mi zacal blbnout imobilizer. Otocim klickem, nejaka zprava o imobilizeru + kontorlka a nenastartuju.... zhruba na 3 pokus uz to ale zase jde... Nejake napady a rady co s tim, na co se zamerit? Dost me to totiz rozciluje:D
A to ti robi stale alebo iba obcas?
Lebo aj mne to spravi tak raz za rok...ale potom to hned zmizne a uz sa ti neobjavuje, tak to zatial nijak neriesim.
hmm...fakt neviem ci to bude tym brzdovym spinac, ten skor dava inu hlasku :myslim
Cidlo to bude zrejme nejake ale vazne netusim, hadam niekto poradi...
Jak píše HonzaZ. Nejdřív zajeď na diagnostiku než se začneš v něčem hrabat. Ta tě třeba alespoň navede kde máš chybu hledat.
U imobilizéru může zlobit čtečka u spínačky nebo může být problém ve svazku (jako jsem měl já). Tam je možností povícero.
Jo zajed mi na diagnostiku.. me tam nic nenasly.. cidlo an kole to taky neni... tkaze bud RJ spolecna ABS/ESP/ASR nebo krouzek na volantu.. nebo nejaky podreny kabel... ja to budu resit pristi tyden ve stredu...
Raz sme riesili problem s imobilizerom a majitel auta casto striekal interier tym sprayom a mal mastnu tu citacku, ked sme ju utreli a ocistili, tak fungoval normalne... to len taky postreh:aut
Tak aby som vam asi mohol referovat ze co a ako :D
dnes sa mi vyhodila tato chyba...este som to nenapojil na diag takze blizsie neviem nic...
Jedine co som chcel ze pri tejto chybe mne tempomat ide ;)
