Rozebrání osvětlení interiéru u řidiče
Ahoj, snažil jsem se rozebrat část, ve které je osvětlení kabiny ve předu.
Protože mi ten nasávač vzduchu -ventilátorek kvůli klimatizaci, dost vrčí, chci ho vyčistit.
Problém je v tom, že se mi podaří akorát vytáhnout to bodový světlo - buď je osvětlen řidič nebo spolujezdec - ale celá ta plastová skříňka (nenapadá mne jak bych to jinak nazval) se jen podaří posunuout kousek dozadu, ale ven nejde. Drží ji tam něco? Nedaří se mi ani vytáhnout hlavní světlo. Možná je pod ním nějaké uchycení toho plastového rámečku.
Díky za rady.
Napsán autorem svoji
Díky za rady.
Probuh ty tam mas nejakej ventilatorek ve strese ? to jsem jeste neslysel
To velky svetlo vydloubnes z boku, na druhe strane nez je ta prepinaci packa, nejlepe tak ze tam vrazis nuz a zapacis, pod timhle svetlem jsou jak psal uz Dave dva torx srouby, kdyz je vyndas vypadne na tebe celej ten panel.Bodovy svetla vynadavat nemusis
jj - vydloubnout - ale bacha - s citem :) Rada se ta zarazka lame.
Jinak ty \"zidovsky hvezdicky\" uz mne vazne stvou - musel jsem si kvuli nim poridit extra sadu :D
Napsán autorem Ferry
Díky za rady.
jo je tam takovej malinkej ventilatorek, ale kdyz zacne vrcet ( zaplet se do nej dratek napajeni ) dela velkej ramus :-)
no neke, tak to vubec nevim :) ve schematech jsem nic takovyho nevidel, a to je asi u plneautomaticky klimy ne ? na poloauto to ve schematech fakt neni
to by sedelo ja mam automatickou klimu a u jiny 406ky nez u svi sem to zatim nerozebiral tak netusim jestli tam ty vetracky sou standartne :-)
p.s. napada nekoho k cemu tam ten vetracek je ?
Napsán autorem ROON
mozna u toho bude nejakej senzor a vetracek mu bude honit cerstvej vzduch :D :D
Díky za rady, jak budu mít chvíli, zkusím to.
Ten větráček je kvůli nasávání teploty vzduchu v interiéru, podle kterýho potom automatická klima řídí teplotu. Teda tak mit to alespoň kamarád vysvětloval.
no a zpět k věci, taky jsem vyndal pouze bodovku ale hlavní světlo nejde, asi ho nejakej chytrák přilepil, nebo fakt nevím, asi brzo chytnu nerva a pak budu shanět nové :-) tak až to \"svoji\" pokoříš tak dej vedět. čuuus
Napsán autorem white
Ale jde to, vezmi neco tenkeho - nejlepsi je ten nuz a kdyz vrazis spicku do ty mezery z druhy strany nez je prepinac na svetle a zapacis, vyskoci
Tak jsem se dnes cca 20 minut snažil, ale když to začalo praskat, tak jsem toho nechal ....
Je to divný, zkoušel jsem to ze všech stran, nožem i šroubovákem, ale bez výsledku (krom pár prasklin a kousku ulomenýho).
To přece není možný, že to nejde ...
Poraďte co dál ...
díky
Moment - ja to delal u 306-ky!! Tedy pokud si narazel na mne :)
Ale je pravda, ze u 306-ky to drzelo fest a u 406-ky staci jemne zatlacit - nebo, ze by zkusenosti :)
  • O 2 týdny později...
