zdravim, poradte mi někdo kdo se vyzná v elekrice prosím
přestal se mi točit větrák na chladiči behem cesty
dnes jsem připojil dráty od baterie přímo na zástrčku od větráku a roztočil se.
pak jsem vyndal termostat a připojil \"+\" na jeden z drátů od termostatu a taky se roztočil
čím by to mohlo být ?
termostat přeci nedává štávu, to bude někde v relé ? nebo ze by ten termostat ? nějak to nechápu, těch drátu je tam moc a v krabičce vlevo vedlo větráku jsou asi relé - 2 zelene krabičky do kterých vedou dráty jak z termostatu, tak z větráku, tak buhvi odkud...
co pojistky ?
díky moc lidičky
Tak tohle bude asi sežraný konektor. Dole pod chladičem jsou dva. Do jednoho vede víc drátů a do druhého jen dva. Tak ten. Přestaň dělat experimenty s připojením + na cokoliv.:bacha
[upravil dne 16/8/10 Bohumil]
  • O 3 týdny později...
Zdar kluci, nevím jestli jsem po ránu ještě zabržděný, ale nějak nemůžu najít pojistky od ventilátoru chlazení motoru.
Našel jsem v serviceboxu pojistky č.1-18,a že je v motorovém prostoru pod č.8 Ovládání relé el. ventilátoru chlazení motoru, tu mám, ale pak ještě pojistky 1*-8* a tam pod č.1* má být Elektrický ventilátor chlazení motoru(50A) a ty vůbeb nevím, kde jsou... :o
Nemohl by mě někdo nasměrovat ?
Jinak mám taky problém s tím, že mi nechodí ventilátor chlazení a při popojíždění v kolonách mi teplota nebezpečně stoupá...
Tak jsem chtěl pro začátek kouknout na pojistky a pak na konektor dole u chladiče, jak radil Bohumil.
Děkuji
Tak pojistky ok, konektory oba vypadají v pohodě (rozdělané, vyčištěné, stříklé kontaktolem) a větrák nic.
Mám zkusit prdnout do větráku 12V přímo?
Někdo to nedoporučoval...
Tak tady už zbývá jen na diagnostiku do servisu. Já jsem se s tím babral s HonzouZ asi tři hodiny a stejně se netočil. V servisu byli za hodinu hotový. Větrák se dá připojit zkusmo přímo na baterku, nebo na nabíječku, ale baterku v autě odpojit!!!
