Ahojte peugeoťáci. Snad by mě někdo dokázal poradit. Radio hraje jenom na cd, nechytí to jedinou stanici. Dělá to aj druhé neoriginal radio. Problém bude asi v anténě. Byl tam přeražený kabel, který jsem napojil pomocí spojky. Není tam nějaký zesilovač - pojistka nepraskla? Už si nevím rady. Za případné podněty mooooc děkuju.:papa
Tak mám nový poznatek. Když hodím proti sobě jenom ten prostřední drát, tak to hraje. Jak spojím dohromady ten opletený obal, přestane to hrát. Není to prodřené ještě někde?:myslim:fnuk
nejspis prodreny stineni koaxu na prostredni vodic. Natahl bych asi novej koax a neresil bych, kdyztak origo kabel anteny mam na prodej
Ja mám tiež trochu problém s príjmom rádia, či na origo rádiu alebo na vymenenom Alpine :( Skúšal som rozobrať ten konektor kde je pripojený prút antény, tam sa nachádzal predzosilovač ale jeho funkcia bola nulová, či už s privedeným napájaním alebo bez neho, po odstránení sa kvalita príjmu nijako nezmenila. Skúšal som aj druhý prút antény, bez úspechu. jednoducho keď idem v inom aute je príjem kvalitnejší, u mňa často šum a o stereu si môžem nechať v šuranoch snívať, to sa podarí keď tak až v Nitre. Skúsil by som výmenu koaxu, dal by som tam nejaký kvalitný, potreboval by som poradiť, kadiaľ je natiahnutý ten koax (ako ho dostať von a dať druhý) a či je to 50 Ohm alebo 75 Ohm?
stary koax ven bez demontaze palubky a kompletniho rozvodu vzduchotechniky pod ni nedostanes, takze ten tam nech a natahni jen novej nejkratsi cestou k radiu
