Marcel00 Odesláno 22. únor 2011 Odesláno 22. únor 2011 Marcel: kde ti aktivovali to zobrazenie prekážky pri cúvaní? Ja mám RT3 takže by to nemal byť problém. Ja som tiež West slovakia peugeot ivanska cesta v Bratislave (pri IKEA) ked budes poblizku ako ja dohodni si stretnutie a v ramci navstevy BA sa tam zastav. V mojom pripade mechanik trval na tom ze to nejde a ja som ho presviedcal ze to ide... po cca 5 min. to fungovalo. Ale ako vravi kolega Pe.Tr nadomnou, urcite podmienky byt splnene musia takze nieje zaruka ze ti to pojde. [upravil dne 22/2/11 21:08 Marcel00] Citovat
Pe.Tr Odesláno 22. únor 2011 Odesláno 22. únor 2011 je to čistě pudového rázu , bud to pude nebo to nepude Citovat
HonzaZ Odesláno 22. únor 2011 Odesláno 22. únor 2011 No, většinou to na RT3 jde. Ale pozná se to až na dia. Jak píše Pe.Tr je to záležitost pudová Citovat
andy 3823 Odesláno 22. únor 2011 Odesláno 22. únor 2011 ..no zasa, že by som bez toho nemohol žiť netvrdím ale ak tá možnosť je tak skúsim.. lepšie ako načúvať s ktorej strany to repro pipa . Inak tie pudové záležitosti niektorí riešia na zadných sedačkách a dia ti pri tom urč. nepomôže :D:D:cool: Citovat
HonzaZ Odesláno 22. únor 2011 Odesláno 22. únor 2011 Určitě, ale na displeji to asi nic neukáže:D. Citovat
Přema Odesláno 22. únor 2011 Autor Odesláno 22. únor 2011 jo ukáže system level low......:D:D:D Citovat
andy 3823 Odesláno 22. únor 2011 Odesláno 22. únor 2011 ...hlavne že ukáže na tej zadnej sedačke :D Citovat
Sifon Odesláno 23. únor 2011 Odesláno 23. únor 2011 Sifon má na mě telefon a když bude potřebovat poradím mu......... To mám Přemo, díky, ale nechci tě telefonicky otravovat když to není nutné, i když by to bylo určitě rychlejší Četl jsem vlákno a chápu že aktivace grafického park. senzoru jde jen na určitém displayi. Ale jak zjistit na kterém jde nevím, tak jsem si říkal že to zkusím zapnout a když to půjde tak to půjde. Stačí když mě zhruba navedeš. Předem díky čau Sifon Citovat
Laďa Odesláno 23. únor 2011 Odesláno 23. únor 2011 To by zajímalo i mě. Dej potom vědět jak jsi dopadl. Na autě do roku 2005 to údajně určitě nejde a HonzaZ má myslím display z roku 2007 a tam mu to šlo. Takže teď mě zajímá jak jsou na tom auta z roku 2006. Citovat
Přema Odesláno 23. únor 2011 Autor Odesláno 23. únor 2011 Po pravdě...toto sem ještě neaktivoval.......ale určo bych mrkl přímo do displeje a BSI..... Citovat
Sifon Odesláno 23. únor 2011 Odesláno 23. únor 2011 Po pravdě...toto sem ještě neaktivoval.......ale určo bych mrkl přímo do displeje a BSI..... ok, mrknu tam a dám vědět. čau Citovat
HonzaZ Odesláno 23. únor 2011 Odesláno 23. únor 2011 Koukněte sem http://www.peugeotdata.eu/data/407pdcvisueelen.htm Citovat
madrid4 Odesláno 23. únor 2011 Odesláno 23. únor 2011 Tak se podívej co si citoval , kdo to má pochopit?????? Podrž tlačítko zamykání na déle než 2 sekundy a měli by se zavřít...pokud ne...povolit přes dia:rokerfunguje to dík:super Citovat
Přema Odesláno 23. únor 2011 Autor Odesláno 23. únor 2011 Ok ,jak dlouho to auto máš???? divné že si na to nepřišel dřív..... Citovat
Sifon Odesláno 23. únor 2011 Odesláno 23. únor 2011 Po pravdě...toto sem ještě neaktivoval.......ale určo bych mrkl přímo do displeje a BSI..... ok, mrknu tam a dám vědět. čau Grafické zobrazení parkovacích senzorů na RD4. Tak jsem to našel hned v prvním menu - Pomoc při parkování, ale tam mi zahlásilo že počítač neodpověděl. Později jsem se dopátral že neodpovídá asi proto, že tam není od výroby a je dodělávaný. Jinak myslím že by se to mělo zapnout právě tady a potom pokud nepůjde tak ještě v displayi a taky v autorádiu. Mějte se čau Sifon [upravil dne 23/2/11 16:53 Sifon] Citovat
Marcel00 Odesláno 23. únor 2011 Odesláno 23. únor 2011 ten link od honzuZ si pozrel ? tam mas popis aj screenshooty inak zobrazenie prekazky (to auto na displayi) sa objavi az ked bude prekazka pri cuvani... RD4 Koukněte sem http://www.peugeotdata.eu/data/407pdcvisueelen.htm [upravil dne 23/2/11 19:56 Marcel00] Citovat
madrid4 Odesláno 23. únor 2011 Odesláno 23. únor 2011 Ok ,jak dlouho to auto máš???? divné že si na to nepřišel dřív.....auto mam presne rok raz som to skušal nešlo to treba to tlačitko dobre podržať a funguje to dnes som to skušal obidve okna zatvorili:super Citovat
Judes Odesláno 23. únor 2011 Odesláno 23. únor 2011 Madrid zatvorí ti všetky otvorené okná (ak máš elektrické sťahovanie aj v zadu) nie len dve. Citovat
Sifon Odesláno 24. únor 2011 Odesláno 24. únor 2011 ten link od honzuZ si pozrel ? tam mas popis aj screenshooty inak zobrazenie prekazky (to auto na displayi) sa objavi az ked bude prekazka pri cuvani... RD4 Koukněte sem http://www.peugeotdata.eu/data/407pdcvisueelen.htm [upravil dne 23/2/11 19:56 Marcel00] Jo, díval jsem se na to, ještě to zkusím, ale nevím jak je to s dodělávanýma senzorama. Jestli je možnost jakýchkoliv jiných značek s kterýma to nezapnu, nebo jestli jsou tam origo, které to umožnují ??? Citovat
