straki007 Odesláno 30. červenec 2010 Odesláno 30. červenec 2010 Oukej.Uz na tom delam.Zkusim ti poslat i schema. Citovat
Stifler Odesláno 30. červenec 2010 Autor Odesláno 30. červenec 2010 To by bylo ideální. Sice jsem na fyziku nebyl nikdy dobrej, ale snad mi schéma pomůže. Kdybys měl foto, kde to v motoru najdu, tak by to bylo lepší, ale nemůžu toho po tobě tolik chtít. Citovat
straki007 Odesláno 30. červenec 2010 Odesláno 30. červenec 2010 Mas roman v SZ:super Hodne zdaru a pevne nervy Citovat
Stifler Odesláno 31. červenec 2010 Autor Odesláno 31. červenec 2010 Asi tě zklamu, ale žádná SZ mi od tebe nepřišla. Tak pokud to najdeš ve svých odeslaných SZ, tak mi to, prosím, pošli znovu. Nevim, kde je chyba, ale počet znaků v SZ není omezen. Citovat
straki007 Odesláno 31. červenec 2010 Odesláno 31. červenec 2010 Tak do SZ nejde dat obraz.Tady to zkus... [upravil dne 31.7.2010 straki007] Citovat
Stifler Odesláno 31. červenec 2010 Autor Odesláno 31. červenec 2010 straki007: A co s tim mám zkusit? Ještě mi chybí ten \"román\", co jsi mi měl psát do SZ. Kdyžtak mi ho pošli znovu do SZ nebo ho dej sem. Takhle z toho schámatu nevyčtu, co je co a co mám s čim vyzkoušet. Edit: Navíc z toho schématu asi nezjistim, kde které součásti najdu v motorovym prostoru, takže nevim, jestli si s tim poradim. [upravil dne 31/7/10 Stifler] Citovat
straki007 Odesláno 31. červenec 2010 Odesláno 31. červenec 2010 To snad neni mozne.Ja to nemam ani v odeslanych. Mne trefi. Napisu ti co je co a zitra mi muzes zavolat a zkusime to. Ja jsem se z Usti vratil pred chvili. No prave do te SZ jsem ti vsechno popsal:grr [upravil dne 31.7.2010 straki007] Citovat
straki007 Odesláno 31. červenec 2010 Odesláno 31. červenec 2010 Takze si to pojmenujeme. Rele 1 bude na pomalou rychlost Rele 2 bude na prostredni rychlost Rele 3 bude na velkou rychlost Presostat (8007)je pripojen na chladici hned v mistech kompresoru BSI predpokladam ze vis kde je(pod volantem) Multifunkcni rele (hnede velke rele hned u pocitace motoru) Predradne odpory (1506A-1506B)jsou zepredu u vetraku jeden sedivy jeden hnedy nebo cerny. Takze: 1.) Kontrola privodu napeti na relatkach.Na kazdem relatku 1,2,3 musi byt tvrdych 12V na pinu c.3 2.) Kontrola odporu na predradnych odporech.Mezi pinem 1 a 3 musi byt cca 1-5ohmu.. Pokracovani dame asi osobne nebo mail.At tady zatim neni tolik toho.Po uspechu to hodime sem. [upravil dne 31.7.2010 straki007] A jeste mne napada jedna laicka vec: Vyber vsechny relatka,vem kus silnejsiho dratu a po jednom propojuj pin 3 a pin 5 na drzaku rele(budou to kontakty na kterych jsou silne draty). Kdyz to propojis na rele na pomlou rychlost tak se musi tocit vetrak pomalu , kdyz na prostredni tak prostredni rychlosti,kdyz na velkou na rychle,pochopitelne. Tohle bude taky docela dulezite. POZOR DRAT MUZE BYT HORKY,AT SE NESPALIS [upravil dne 1.8.2010 straki007] Citovat
Stifler Odesláno 31. červenec 2010 Autor Odesláno 31. červenec 2010 Děkuju za návod. Nemám zkoušečku, takže budu muset asi ke kamarádovi, který tomu rozumí mnohem víc než já. Doufám, že bude mít čas hned zítra. Citovat
straki007 Odesláno 31. červenec 2010 Odesláno 31. červenec 2010 Jasne.Budu na prijmu a schemu si vytisknu at to mam pred ocima. Citovat
Stifler Odesláno 31. červenec 2010 Autor Odesláno 31. červenec 2010 Já si to taky vytisknu i s tim tvym návodem a když bude mít na mě čas, tak to spácháme. Kontakt na tebe jsem si do mobilu už uložil. Ještě jednou děkuju za ochotu, nečekal bych takhle aktivní pomoc, ale moc si toho cením. Citovat
Stifler Odesláno 1. srpen 2010 Autor Odesláno 1. srpen 2010 straki007: Tak mi kamarád nezvedá telefon, takže asi zase lítá po světě. Tím pádem asi dnes nic nevyřeším. Citovat
Stifler Odesláno 1. srpen 2010 Autor Odesláno 1. srpen 2010 Původně zaslal: straki007 ....A jeste mne napada jedna laicka vec: Vyber vsechny relatka,vem kus silnejsiho dratu a po jednom propojuj pin 3 a pin 5 na drzaku rele(budou to kontakty na kterych jsou silne draty). Kdyz to propojis na rele na pomlou rychlost tak se musi tocit vetrak pomalu , kdyz na prostredni tak prostredni rychlosti,kdyz na velkou na rychle,pochopitelne. Tohle bude taky docela dulezite. POZOR DRAT MUZE BYT HORKY,AT SE NESPALIS I přes rukavici to pálilo a jiskřilo se z toho docela dost, ale zkusil jsem to. Fungoval pouze prostřední, tedy modrý kontakt. Oba zelené, tedy vrchní i spodní byly mrtvé. Pak, když jsem to zase zamontoval, tak jsem si zkusil zapnout klimu a netočí se mi větrák, tak jako dřív. Dřív po pár vteřinách sepnul a teď nedělá nic, tak jsem z toho zmatený. Citovat
straki007 Odesláno 1. srpen 2010 Odesláno 1. srpen 2010 Ahaaa.Takze divocina pekna. Jsme ale bliz.Takze kontrola pojistek. MF2 a MF3 to jsou ty velke.¨ Pak jeste F32 to je ta klasicka. Kdyz budou vsechny dobre tak je nekde ucpany drat. Tak ted merak a musi se zmerit ktery bude v haji. Musime ale dostat nejak venku konektor z vetraku Pripojit jeden konec meraku na pin 5 kterehokoliv rele a druhy konec na pin 1 konektoru vetraku. Musi tam byt kolem 1 ohmu cca Ten samy postu s kazdym rele. Kdyz bude vsude odpor tak bude problem v ovladani relatek. [upravil dne 1.8.2010 straki007] Citovat
Stifler Odesláno 1. srpen 2010 Autor Odesláno 1. srpen 2010 jj, zkusím zítra, co pujde...teda kromě toho měřáku, ten nemam a neseženu. Jinak jestli myslíš konektor přímo od větráku, tak ten mam zbastlenej a jen tak zadělanej izolačkou, páč u vrtule, co jsem kupoval, byl jinej konektor, než co jsem potřeboval, tak se to muselo dobastlit. Ale až budu mít k dispozici měřák, tak to proměřim. Ale budu doufat v ty pojistky, protože ještě, když jsem byl na návštěvě u MatrixChoseho, tak se při zapnutí klimy větrák točil. No, uvidíme, mrknu na to a dám ti zase vědět. Děkuju. Citovat
straki007 Odesláno 1. srpen 2010 Odesláno 1. srpen 2010 OK. Ono merak jde nahradit pri takovych vecech zarovkou. Napoj na zarovku dva dlouhe draty. [upravil dne 1.8.2010 straki007] Citovat
Stifler Odesláno 1. srpen 2010 Autor Odesláno 1. srpen 2010 To mě nenapadlo. To bych mohl vyzkoušet, pokud se tedy vyznám v tom schématu a najdu ta místa správně v motoru. Citovat
Stifler Odesláno 2. srpen 2010 Autor Odesláno 2. srpen 2010 Tak jsem zkusil tu žárovku a na pin 1 i 2 konektoru větráku se spojením pinu 5 na horním a prostředním relátku se rozsvítí žárovka, ale na spodním (zeleném) relátku to nesvítí. Nevim, jestli zrovna tohle ovlivní tu klimošku, proč to bliká, ale může to tim bejt. Každopádně to znamená, že je někde přerušenej drát a to znamená, že jsem skončil, páč do elektriky se vrtat nebudu. edit: Jinak jsem zkontroloval pojistky v motoru i pod volantem a všechny jsou v pořádku. [upravil dne 2/8/10 Stifler] Citovat
Stifler Odesláno 2. srpen 2010 Autor Odesláno 2. srpen 2010 Navíc to spodní relátko mělo dost zoxidované kontakty, tak jsem to očistil, ikdyž je to k ničemu, když do toho nejde proud. Po domontování všeho do původního stvu jsem zjistil, že se mi vynulovaly hodiny a datum na displayi. Tak nevim ,co se s tim autem děje. Edit: A ještě mi začal pískat klíňák. [upravil dne 2/8/10 Stifler] Citovat
straki007 Odesláno 2. srpen 2010 Odesláno 2. srpen 2010 No ty joooo. Chudackovi se to nelibi.... No ale malinko jsem to nepochopil. Tady musi vsechny relatka venku a taky vypojit konektor vetraku aby nam to nedelalo \"falesny\"odpor. Takze vsechno vypojit a zkouset to jak je na to osklivem obrazku s tou zkouseckou. Je to udelane jakoby jenom na jedno rele.Ale tenhle postup to chce udelat na kazdem konektoru od relatka. [upravil dne 2.8.2010 straki007] Citovat
