Stifler Odesláno 28. červenec 2010 Sdílet Odesláno 28. červenec 2010 Mám problém s klimatizací na svém HDičku. Po zapnutí klimatizace za jízdy nebo na stojícím vozidle mi po deseti vteřinách běhu klimy dvakrát problikne na budíkách kotrolka \"STOP\" a display zahlásí \"ENGINE TEMPERATURE TOO HIGH\". Pak to ještě čas od času problikne se stejnou hláškou a přestane to problikávat až po vypnutí klimy. Nevíte někdo, co to může způsobovat? Nemáte s tim někdo své zkušenosti? Za jakékoliv informace předem děkuju. [upravil dne 10/8/10 Stifler] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shark734 Odesláno 28. červenec 2010 Sdílet Odesláno 28. červenec 2010 mne tu hlasku hadzalo vadne cidlo teploty chladiacej kvapaliny, ale robilo mi to stale ci uz klima sla alebo nie [upravil dne 28/7/10 shark734] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 28. červenec 2010 Sdílet Odesláno 28. červenec 2010 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pp205 Odesláno 28. červenec 2010 Sdílet Odesláno 28. červenec 2010 100% se ti netoci vrtule.... 1. vrtule samotna (motor) 2. 3 rele pod maskou (nejake spatne) 3. u rele zoxidovane draty (nejcastejsi pricina) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 28. červenec 2010 Sdílet Odesláno 28. červenec 2010 taky ten ventilátor Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stifler Odesláno 28. červenec 2010 Autor Sdílet Odesláno 28. červenec 2010 Původně zaslal: straki007 Omlouvám se, tohoto vlákna jsem si nevšiml. Ale dořešeno to tam také, zdá se, nemají. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 28. červenec 2010 Sdílet Odesláno 28. červenec 2010 Ne nemaji.Sakra ja to delal pred cca mesicem a udelal jsem to. Uz mi tady hori hlava v cem to bylo. Posli VIN...Prijdeme na to Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stifler Odesláno 28. červenec 2010 Autor Sdílet Odesláno 28. červenec 2010 Vrtule se mi točí - na prvních pár sekund se roztočí na maximum, až to vibruje volantem a klepe se nárazník (větrák je pravděpodobně špatně vyvážen a je z měkkých plastů) a pak se zklidní na nižších otáčkách a přestane se klepat, takže větrákem to nebude. No, koupim si kontaktol a zkusim ty čidla - dneska jsem na všechny možné koukal, jsou zapojené, tak je zkusim rozpojit a seškrábnout případnou korozi, prostříknout kontaktolem a uvidíme, co to udělá. Budu doufat, že se to spraví. Děkuju za rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shark734 Odesláno 28. červenec 2010 Sdílet Odesláno 28. červenec 2010 a nevisimol si si ci ti spina/rozpina kompresor v kratkych casovych intervaloch? [upravil dne 28/7/10 shark734] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 28. červenec 2010 Sdílet Odesláno 28. červenec 2010 ten větrák se musí rozběhnout do pomala,néé na plné pecky...(při zaplé klimě) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 28. červenec 2010 Sdílet Odesláno 28. červenec 2010 Původně zaslal: ozzy56 ten větrák se musí rozběhnout do pomala,néé na plné pecky...(při zaplé klimě) keci.Kdyz to vypnes s klimou a pak opet nastartujes tak nekdy bezi vetraky naplno kvuli ochlazeni(vysoky tlak je spusti naplno) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stifler Odesláno 28. červenec 2010 Autor Sdílet Odesláno 28. červenec 2010 straki007: Tak přemejšlej. Tady je moje VINko: VF38BRHZE81045131 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 28. červenec 2010 Sdílet Odesláno 28. červenec 2010 HUraa. Jdu do toho No jo,ty tam mas jenom jednu vrtulku.... Takze predpokladam ze mas jedno zelene cidlo teploty vody.Takze u tebe cidlo.... To by odpovidalo te velke rychlosti. Doufam ze nekecam...:potlesk [upravil dne 28.7.2010 straki007] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stifler Odesláno 28. červenec 2010 Autor Sdílet Odesláno 28. červenec 2010 shark734: Kompresor se musí spínat, páč klima normálně chladí, jen je to za takového blikavého doprovodu, oc jsem popsal v prvním příspěvku tohoto vlákna. ozzy56: Jak jsem psal, větrák se roztočí naplno a po chvilce se \"uklidní\" na nižší otáčky a tak už jede, dokud se nevypne. To mi přijde celkem normální, až na ty vibrace ve volantu při max. otáčkách větráku a vibrace nárazníku, ale to asi budu muset vyřešit jinym větrákem s míň lamelkama. Teď tam mam tenhle: http://www.aci.cz/img.asp?stiid=61618 [upravil dne 28/7/10 Stifler] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stifler Odesláno 28. červenec 2010 Autor Sdílet Odesláno 28. červenec 2010 Původně zaslal: straki007 ...No jo,ty tam mas jenom jednu vrtulku.... Takze predpokladam ze mas jedno zelene cidlo teploty vody.Takze u tebe cidlo.... Takže jsi si jistý, že to bude tímto zeleným čidlem? Předpokládám, že je to čidlo, které je pod podélným plastovým krytem vedle vrtule vpravo, kam jsem dneska lezl a zdánlivě (vizuelně) to vypadalo v pořádku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 28. červenec 2010 Sdílet Odesláno 28. červenec 2010 Ne e. Cidlo v termostatu.Je na hlave motoru na tom cernem plastu(termostat) Jde docela lehce venku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stifler Odesláno 28. červenec 2010 Autor Sdílet Odesláno 28. červenec 2010 Díky za radu, zkusím to hned zítra a pak poreferuju, jestli se to spravilo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MatrixChose Odesláno 28. červenec 2010 Sdílet Odesláno 28. červenec 2010 Sahara mu jede, ale bude to nějaký čidlo co má co společnýho s klimou, protože bez ní to nedělá. Hlavně jsi neřekl, že jsi měl saharu zapojenou obráceně, takže se točila naopak a jedině naplno. Přepojili jsme to a už ty otáčky klesnou jak mají, ale hláška tam furt je... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 28. červenec 2010 Sdílet Odesláno 28. červenec 2010 Jasny.Budu netrpelive cekat. Mezi tim se v praci podivam co jsem tam panovi daval.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stifler Odesláno 28. červenec 2010 Autor Sdílet Odesláno 28. červenec 2010 Straki007: Ještě jedna věc - nemohl bys mi vyfotit to čidlo? Já jen abych ve své šikovnosti neopravoval nějaké jiné. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
