Chepp Odesláno 21. červenec 2010 Odesláno 21. červenec 2010 Tak bych chtel oslovit vsechno co tomu rozumi vice nez ja, tzn valna vetsina. Jak je jiz znamo na coupe mi nefunguje ESP. Jak to vypada?: 1. Nastartuju rozblika se tlacitko ESP 2. NA PPC mi to napise ABS Fault 3. NA PPC mit onapise ze ASR/ESP not function 4. na poalubvce sviti kontrolka ESP a ABS 5. po rozjezdu zhasne ABS 6. na PPC stale blikaji kontrolky vyse zminovane a blika tlacitko. 7. ABS normalne funguje. Takze jenom v letu mi cidla zkontrolovaly, odpory byly Ok. Takze ma otazka zni, spise co vsechno funguje na okruhu ESP resp. co by se mohlo rozbyti popr. vymenit. Muzou to delat nejaky kabely? Protoze na PP2000 ridico jednotka neukazuje zadnou chybu coz je zvlastni. TAkze je tam neco co by nemohla zaregistrovat RJ ? nebo jinak prez co bezi ESP ma vlastni RJ nebo je to v jedne krabicce? Je tam neco co bych mohl promerit? Citovat
Chepp Odesláno 22. červenec 2010 Autor Odesláno 22. červenec 2010 niiikdo nic? hmm... tka to asi budu muset nechat v servise... mno jo co se da delat. Citovat
chechet Odesláno 23. červenec 2010 Odesláno 23. červenec 2010 ESP chybu mi zahlasilo v nedeli (tlacitko blikalo), v pondeli pak i chybu Antipollution. nyni, po nekolika nastartovanich a najeti nejakych km, se jedno i druhe opet odmlcelo a je klid. Citovat
Y2K Odesláno 23. červenec 2010 Odesláno 23. červenec 2010 U mna sa tato chyba (ESP/ABS) objavi raz za cas (raz za pol roka), zrejme nejake cidlo obcas zblbne. Po 2-3 nastartovaniach sama zmizne. Vzdy je doprevadzana aj hlaskou antipollutiona fault. Raz sa mi podarilo to napichnut vtedy na diagnostiku (ELM 327) a ta ukazovala len nejake blbiny co nemali nic spolocne s normalnymi chybami. Takze to bude len asi nejaka haluz...aspon u mna. Tato chyba nikdy nic nemala s tymi mojimi katalyzatormi, tie sa ukazovali zvlast a s inym popisom na diagnostike. Ale toto bola skor reakcia na checheta, Cheppovi s tymto asi prilis nepomozem. Citovat
Chepp Odesláno 23. červenec 2010 Autor Odesláno 23. červenec 2010 njn.. tka to necham v servisu.. co jinak mno... oni to nejak najdou.. prave ze sem chtel vedet co vsechno se tam muze pokazit at vim kolik penez si mam nachystat. Citovat
kupák Odesláno 24. červenec 2010 Odesláno 24. červenec 2010 Já t tady někde řeším v samostatném vlákně. Už delší dobu mě to ESP/ASR prudí, sice funguje, ale řekl bych, že divně. A nikdo mi s tím taky nedokáže pomoict. Diagnostika zatím nikdy nic neukázala. Bude asi blbnout některý ze členů (gyroskop, snímač volantu, řídící jednotka) nebo může být někde blbej kontakt.. ? POhledej to moje vlákno. Už jsem ho našel: http://www.peugeot-club.cz/forum/viewthread.php?tid=67555&page=1#pid946967 [upravil dne 24/7/10 kupák] Citovat
Chepp Odesláno 25. červenec 2010 Autor Odesláno 25. červenec 2010 diky mno jo tam sem taky prizpival.. ale nic co by resilo muj problem. Citovat
kupák Odesláno 27. červenec 2010 Odesláno 27. červenec 2010 Chepp, jestli to hodíš do servisu a na něco přijdou, dej vědět. Já zatím nemám čas to důkladně řešit... Prozatím by mi stačilo zjištění, kde přesně mám hledat gyroskop. Citovat
Chepp Odesláno 27. červenec 2010 Autor Odesláno 27. červenec 2010 jj... uvidim a dam vedet... mozna ne... situace se jaksi zajimave vyviji... Rozhodl sme se ze asi koupim uple nove auti... Citovat
chechet Odesláno 28. červenec 2010 Odesláno 28. červenec 2010 Původně zaslal: Chepp jj... uvidim a dam vedet... mozna ne... situace se jaksi zajimave vyviji... Rozhodl sme se ze asi koupim uple nove auti... Coupé budes prodavat? Citovat
Chepp Odesláno 28. červenec 2010 Autor Odesláno 28. červenec 2010 Nebyl oto v planu a snazim se ho z neho nejak vyskrntou.. ale je tu i ta varianta... ale zatim neni na dennim menny... takze zatim nee... nechci ale nevim jak se to vyvrbi s novym kocarem. Citovat
kupák Odesláno 3. únor 2012 Odesláno 3. únor 2012 Zdar chlapi, mám problém - přišly mrazy a přestalo mi fungovat ESP. Najednou za jízdy píplo a od té doby svítí, knoflík bliká a nefunguje. Dřív se mi to občas takhle v zimě stávalo, ale jen občas, píplo svítilo, chcípnul jsem auto, pak znovu nmastartoval a zhaslo to. Teď už to svítí 3 dny. Asi tou zimou. Univerzál dia nic nenačetla. Kde by mohl být problém? ABS funguje normálně, takže čidla asi ne. Nebo nevíte někdo o PLANETu v okolí Chrudimi? Díkec Citovat
HonzaZ Odesláno 3. únor 2012 Odesláno 3. únor 2012 Kdysi jsi říkal, že se stavíš na dia a nic. Citovat
kupák Odesláno 4. únor 2012 Odesláno 4. únor 2012 Honzo, já vím, ale do Phy mi to poslední dobou moc nevychází, navíc teď musím hlídkovat doma, páč manželka čeká, že bude co nevidět rodit, doktor řekl, že to může být zítra, nebo za čtrnáct dní, ale už nám to říká měsíc.. Navíc ona když t azávada přejde a kontrolka zhasne, tak o tom pak není v paměti žádnej záznam. Aspoň jsme ho už dvakrát hledali s PP205 a nic jsme nenašli? DAnčák, ty máš planeta? To bysme se mohli domluvit, že bych zajel, kdyby to pořád svítilo. Ale musím až po porodu, páč do té doby musím být pořád v \"dojezdové vzdálenosti\". Citovat
Dančák Odesláno 4. únor 2012 Odesláno 4. únor 2012 Jj mám planeta....jinak jsem často v Pardubicích, ale neni problém to kdykoliv napíchnout, načíst to a podívat se co tomu je....a hodně štěstí při porodu:D Citovat
kupák Odesláno 18. únor 2012 Odesláno 18. únor 2012 Zdar chlapi, tak v první řadě hlásím, že klub má novou potenciální členku, jmenuje se Štěpánka a narodila se 8.2.2012 v 18.00. A jelikož je naše první,nedikážeme se od ní ani na chvilku utrhnout. No, ale k věci, s Dančákem jsme načetli, že mám chybbu na snímači polohy volantu. Jaká je pravděpodobnost, že se to dá opravit bez výměny? Jak dostupnej je případně ten díl? Já vím, že se to tu dost často řešilo, ale z důvodu shora uvedeného nemám nějak čas hledat. Tak se omlouvám a prosím o radu. Citovat
Dančák Odesláno 19. únor 2012 Odesláno 19. únor 2012 V prvé řadě gratuluju k otcovství Jinak na mailu máš ty scany atd. tak to sem kdyžtak pak pro názornost můžeš vložit.... Citovat
kupák Odesláno 19. únor 2012 Odesláno 19. únor 2012 No, jestli tě můžu poprosit, vlož to sem ty, já nevím, jak bych se stím popral. Já jsem trochu IT antitalent. Máš k vložení mé výslovné svolení. Jestli můžu někoho poprosit: já nemůžu v serviceboxu zaboha otevřít položku ABS/ASR/ESP, můžete mi někdo poradit, viz nebo můžete sem někdo vložit obrázky ze service boxu, jak ten zatracenej snímač polohy volantu vypadá, s čím je spojenej, jak se mění a kolik stojí? Já se snažil, ale fakt nevím, co s tou výpočetní technikou ... Omlouvám se, až teď jsem si otevřel mail od Dančáka a vidím, že mi to tam dal. Ale kdyby někdo věděl radu, co s těma \"oknama\" byl bych moc vděčen. [upravil dne 19/2/12 20:50 od kupák] Citovat
