staci se kouknout na www.citroeny.cz tam neco pisu pod nickem drroman.p.s. nevite nekdo,proc se mi nedari prihlasit pod drromanem tady ve foru??na strankach clubu to jde,ale na foru ani za boha.musel jsem si udelat tudle TY registraci.
Díky
Jinak problém ohledně přihlášení najdete zde: http://www.peugeot-club.com/index.php?co=novinky/clanek.php&id=160
Nebo:
Problémy s přihlášením
Vzhledem k tomu, že se začaly častěji objevovat problémy s přihlášením na stránky peugeot-clubu, připravili jsme pro Vás následující článek ....
1. Zkontrolujte si, jestli je adresa v prohlížeči www.peugeot-club.com (resp. www.peugeot-club.cz, resp. www.peugeot-club.sk). Je potřeba, aby tam bylo to www. Pokud tam to www nebudete mít, tak Vám půjde se přihlásit na stránky, ale do diskuze se už nepřihlásíte.
2. Pokud jste zapoměli heslo, tak jsme připravili novinku - zadejte uživatelské jméno (do horního pruhu), heslo nemusíte vyplňovat. Pokud uživatelské jméno existuje, budete informováni, že jste zadali špatné heslo a bude Vám zpřístupněna volba pro zaslání přihlašovacích údajů. Po kliknutí Vám budou na e-mail zadaný při registraci odeslány přihlašovací údaje.
3. Pokud máte správně uživ. jméno i heslo, a přesto po zadání se objevuje stále přihlašovací okno, z 99 procent je problém s cookies ve Vašem prohlížeči. Pak je potřeba udělat následující (následující postup platí pro Int. Explorer verze 6 a vyšší):
a) Klikněte v Exploreru na Nástroje, vyberte Možnosti internetu a ve složce Obecné dejte Vymazat soubory cookies.
b) ve složce Osobní údaje nastavte posuvník na hodnotu Střední (aby bylo umožněno poslat do Vašeho prohlížeče cookies soubory nutné pro přihlášení). Pokud nechcete zmírnit nastavení (pokud máte \"ostřejší\" - vyšší), je možné kliknout na Upravit a zapsat, že www server www.peugeot-club.com může používat cookies.
Nyní všechny okna Exploreru zavřete a spusťte Explorer znovu. Mělo by to zabrat.
Kdo používá Mozillu, má to jednodušší. V menu (Mozzila ver. 1.5 česká) Nástroje, Správce souboru Cookie nastavte Povolit cookies z tohoto serveru.
nejak tady nevidim pohyb;)to nikdo nema indiana?ja ho od dubna a uprimne receno byl bych nadmiru spokojen,nebyt predni napravy,ktera je hlucna.mam jeste i stareho partnera s pul milionem kilometru a podvozek ma tissi.byl jsem i v servisu a podle nich je vse v poradku,jak taky jinak:nevim.v tomhle udelali inzenyri ku..evskou chybu,jsem na to auto tak nasrany,ze jezdim spatky starou octavkou a teepe jsem dal zene.na druhou stranu,velke prostorne neuveritelne variabilni auto ve kterem prevezu na chalupu 3lidi leonbergra aniz bych se musel jakkoli omezovat.docela jsem jeste rozcarovany ze spotreby,vsude ctu jak je 1,6hdi usporny,ale mi jezdi za skoro 7l,castecne to pricitam,tomu,ze ma najeto pouze 5500km a usadi se.ze zacatku jsem nemohl uverit,ze to ma66kw,ale uz se rozjezdil a jezdi priblizne jako octa 66kw.na citroen clubu jsem cetl,ze se ta naprava casem taky uklidni tak doufam a zatim mu davam sanci.pokud se to ale nezlepsi tak jde z domu.
  • O 2 měsíce později...
hrozně se mi líbí novej partner, ale jak to tady tak čtu tak si raději počkám na nějaký ten facelift, snad se ty mouchy vychytají
myslíte, že se časem objeví větší motor než 1,6HDi? zdá se mi 90PS dost málo na takovou bednu:roll
kolik má 1,6HDi v TP psáno na tažným?
děkuji za info
  • O 2 týdny později...
:roker Čauko, ja mám Tepee 3 mesiace nie je to dlho no nabehal som 4500 km auto ide ako hodinky má dobrú akceleráciu na to že je to 1,6 a veľké auto. Spotrebu mám zatiaľ 5,9 l / 100km, a pritom jazdím väčšinu v Bratislave. Celkom dobre sedí aj v zákrutách, brzdy sú super, ale hlavne je pohodlné. Boli sme na nákupoch v Poľsku a cestu domov som spravil na šupu čo je 500 km a vôbec som necítil únavu. Ja som nadmieru spokojný. :papa
Ja mám za sebou prvú dlhšiu cestu do Čiech. :roker
S autom som spokojný, iba nie to to pravé orechové v zákrutách, ale čo by som zase chcel pri tomto type karosérie. Hold nie je to automobil na športovú jazdu. Ale ja aj tak chodím kľudne takže v pohode. :super
  • O 3 týdny později...
Takže blížim sa k 1 000km.
Moje dojmy:
- komfort - super
- jazdné vlastnosti - v pohode
- spotreba 5,8l/100km (chodím každé ráno cca 1,5km so studeným motorom + ďalšie cesty). Auto po dialnici max. 110 inak rapídne stúpa spotreba, čo je spôsobené typom karosérie.
- obul som zimné, tak uvidím ako na tom bude spotreba.
- celkovo - spokojnosť.
Zdravím som tu nový.
Ale vlastním Tepee - ho už rok. Je to 1,6 HDI 75 PS
najslabšia motorizácia. Mám na ňom najazdené 40000 km,
a zatiaľ bez problémov. Či za dažďa, snehu, slnka,
Manželka bola na ňom aj v Chorvátsku a autíčko bez problémov tam aj späť.
Moje dojmy z neho sú: - dobré nasadanie a aj vystupovanie.
- Sedenie je vňom vyššie
- dobré brzdí
- slušná akcelerácia
- veľa miesta
- pohodlné aj pri dlhších trasách
Výčitky
-výrobca udáva dĺžku od čelného skla po zadné sklo 3 metre
sú tam ale reálne sa odvezie tak 2,8 -2,9
- na diaľnici by sa šikol 6 prevodový stupeň
5-ka pri 140 hučí a má dosť vyššiu spotrebu.
môj priemer je 6,6 l/100 km.
Záverom som spokojný.:D
Dobrý den,
mám dotaz na majitele Tepeeček s hdi motory.
Jak vypadá provoz v zimních měsících zajímá mě hlavně, jak dlouho trvá ,než motor dosáhne provozní teploty v městském provozu, jestli se to vymyká normálu nebo je to srovnatelný s benziňákama. Nevím, zda se vyplatí investovat za přídavný topení co má tepeečko v příplatkové výbavě. Díky za odpověd.
Motor sa na prevádzkovú teplotu zohreje dosť rýchlo.
Pokiaľ máš peniaze na prídavné nezávisle kúrenie, tak ho ber.
Pretože tím šetríš motor je rozdiel štartovať studené a zohriaté auto.
Čo sa týka zohrievania tak je to neporovnateľné oproti mojej benzínovej 307. :(
Ale neni to zase nejako dramatické.
Známy ma Focusa (diesel) a to je doslova pohroma. :D
[upravil dne 26.12.2010 10:32 PEUGEOTIK307]
