Saviero Odesláno 15. červenec 2010 Odesláno 15. červenec 2010 Zdravim vsechny, rad bych rozpoutal novou diskuzi. Jakou mate vysku (viz. obrazek) na svem voze. Zajimaji mne udaje: vyska vozu (predek a zadek) a stari pruzin. Vozidlo by mely splnovat nasledujici kriteria: 1) Peugeot 607, 2.2hdi, 98kw 2) nadrz plna cca 1/4 3) kola \"225\"/55/R16 [upravil dne 15/7/10 Saviero] Citovat
jofo Odesláno 15. červenec 2010 Odesláno 15. červenec 2010 pneu 225/50R17 predok a zadok ma rovnaku vysku 69cm. Este si zabudol dalsie kriteria, ako tlak v pneu, typ pneu. Citovat
Budhas Odesláno 15. červenec 2010 Odesláno 15. červenec 2010 K tomuto měření slouží výstupek,kterej je umistenej vedle mista,kde se dává hever.Líp se to měří.Ale já mám gumy 245/40 r17,takže ti asi nepomůžu. Citovat
Saviero Odesláno 16. červenec 2010 Autor Odesláno 16. červenec 2010 Původně zaslal: jofo pneu 225/50R17 predok a zadok ma rovnaku vysku 69cm. Este si zabudol dalsie kriteria, ako tlak v pneu, typ pneu. Dyky za hodnoty. Co se tlaku tyce, predpokladam, ze vsichni maji nahusteno na tlak uvedeny vyrobcem a ze nikdo ted nejezdi na zimnich. Kazdopadne diky Citovat
Saviero Odesláno 23. červenec 2010 Autor Odesláno 23. červenec 2010 a netusite jaka by obecne mohla byt zivotnost pruzin? rikam si, ze po deseti letech musi byt unava materialu znat Citovat
miko-art Odesláno 10. srpen 2010 Odesláno 10. srpen 2010 No ja mám výšku 67cm (aj vpredu aj vzadu - nádrž plná cca 1/4, kolesá 225/55R16 letné, tlaky 2,3 vpredu a 2,5 vzadu a bez ľudí a nákladu). Nie je to nejako málo? Nemôžem mať už unavené pružiny? [upravil dne 10/8/2010 miko-art] [upravil dne 10/8/2010 miko-art] Citovat
pagot Odesláno 26. srpen 2010 Odesláno 26. srpen 2010 tak jsem to taky zmeril ,predek 69,5cm a zadek 71cm obe strany dle dostupnych meridel stejne +-0.5mm , kola 225/50/17 94 Citovat
