Dundee Odesláno 14. červenec 2010 Odesláno 14. červenec 2010 Včera jsem si všiml, že mi ve 406ce stávkuje rychloměr. Ručka se zastavila někde kolem 70 km/h, auto zrychlovalo a když jsem lehce poklepal palubku, tak vyskočila na 100 km/h. Pak mi to udělal ještě několikrát, např. při rychlostech kolem 40, 60 nebo 90 km/h. Jo a taky mi někdy spadne palivoměr na nulu jako při vypnutym zapalování. Po bouchnutí do palubky naskočí. U palivoměru bych to tipoval na nějakej studeňák zezadu, bude to stejnej problém i u rychloměru nebo se mám spíš zaměřit na snímač rychlosti v převodovce? Díky za odpovědi. Citovat
Driver Odesláno 14. červenec 2010 Odesláno 14. červenec 2010 Mohlo by to být nějaké ukostření. Mě rychloměr dělal to, že za jízdy spadla ručíčka na nulu a přestalo fungovat i počítadlo km, po několika vteřinách zase ručička vyskočila a fungoval v pohodě. Neon mi poradil zkusit očistit ukostření od baterie na motoru, jemu to pomohlo. Tak jsem to udělal a částečně to pomohlo, předtím mi ten rychlomět vypadával každou jízdu, teď už to udělá jenom občas. Citovat
Ferry Odesláno 14. červenec 2010 Odesláno 14. červenec 2010 Dundee Dundee, takovej zkusenej na foru a nevi to a ani nepouzije hledani 100x opakovany problem - studenaky v palubce, cidlo by to bylo jen v pripade, kdyz by rychlomer padnul na 0 a zaroven se prestaly nacitat vzdalenosti na pocitadle km tady mas i clanek s popisem opravy http://www.peugeot-club.com/index.php?co=novinky/clanek.php&id=187 kdyz dorazis do Brezinevsi pro stahovacku a bude cas, muzem na to mrknout Pajku David ma Citovat
