Guest servisman
jak je kompresor svorkovnice a pak jak je snímač tlaku na tý bance vpravo u akubaterky.prostříkli jsme to kontaktolem
  • O 3 týdny později...
Nedávno jsem začal mít podobný problém s klimatizací. Hlavně, když je venku velké teplo tak se občas stane, že po nastartování mi fouká do kabiny teplý vzduch z venku. Nevím zda to s tím souvisí, ale když se delší dobu klimatizace nechytala, tak jsem zkusil změnit směr proudění vzduchu (šipky vpravo na displeji) a najednou začal foukat studený vzduch. Trochu bych to typoval na to, že je tam nějaká klapka, která míchá studený vzduch s teplým na tu správnou teplotu a ta se mi zasekává v poloze, kdy se pouští pouze teplý vzduch z venku. Někdy je také doprovázeno spuštění klimatizace hvízdnutím. Problém je, že nevím jak se ke klapkám dostat a abych nemusel rozebrat celou přístrojovku.
  • O 1 rok později...
Zdravím všechny s \"občas\" nefunkční klimou. Jestli chcete tento problém dočasně obejít, tak mě vždy funguje, když po zahřátí auta vypnu motor a vytáhnu pojistku od klimatizace - proběhne restart a klima začne fungovat bez problémů.
Bohuže zatím opravit tento problém se mi nepodařilo a tak si asi udělám \"resetovací\" tlačítko přes pojistku.
