honzyh Odesláno 2. červenec 2010 Odesláno 2. červenec 2010 Ahojte,dnes se mi během jízdy v koloně začal objevovat nápis mezi budíky STOP.Blikal a pípal. Pak to asi po 2min.přestalo. Jedná se o 406hdi r.v.99. Děkuju Citovat
jara072 Odesláno 14. červenec 2010 Odesláno 14. červenec 2010 Měl jsem obdobný problém ,vždy to začalo dělat v kolonách a když bylo velké vedro,nakonec nespínal větrák ,zaoxidované relátko ve předu u sahary. Citovat
zibar Odesláno 20. červenec 2010 Odesláno 20. červenec 2010 Mám obdobný problém ale kontrolka STOP začne problikávat až od rychlosti cca 60Km výše /hladina oleje je mezi ryskami a voda i brzd.kapalina na Max./ Citovat
sefi79 Odesláno 20. červenec 2010 Odesláno 20. červenec 2010 Původně zaslal: honzyh Ahojte,dnes se mi během jízdy v koloně začal objevovat nápis mezi budíky STOP.Blikal a pípal. Pak to asi po 2min.přestalo. Jedná se o 406hdi r.v.99. Děkuju Zdravím.tak co,už jsi něco zjistil?? Citovat
godzila.01 Odesláno 20. červenec 2010 Odesláno 20. červenec 2010 Dělalo mi to když odešlo čidlo na tlak oleje:) Ale může to dělat i špatné čidlo v ruční brzdě,hladina oleje,hladina brzdovky...... Citovat
zibar Odesláno 10. srpen 2010 Odesláno 10. srpen 2010 Mě na peugeotu 306 to dělal spínač na spojkovém pedálu po vyčištění spínače /kontox/ vše OK. Citovat
straki007 Odesláno 10. srpen 2010 Odesláno 10. srpen 2010 Nahral se motor a mel sepnout vetrak.Bohuzel nesepnul a vyhodnotilo to jako zavadu a proto napis stop. Citovat
