NAVY1 Odesláno 3. červenec 2010 Odesláno 3. červenec 2010 Původně zaslal: riderRLM Původně zaslal: NAVY1 ozaj pekná 309ina:super len by si mohol trochu vyčistiť ten zadok.. to je ,ze je spinava je to posledne co ma trapi momentalne.. treba mi menit spojku a ked uz bude motor von tak vymenim aj rozvody.. potom mi treba spravit ten blby imobilizer a dam tam aj alarm s DO... potom sa budem venovat kozmetike :) nie je čistiť ako čistiť.....myslel som\"cleaning\"..dat dole nálepky a iná blbústky... ja len tolko k tomu vonkajšku, máš to fakt pekné podla tých fotiek, tak nech sa ti darí aj s tou mechanikou Citovat
riderRLM Odesláno 5. červenec 2010 Autor Odesláno 5. červenec 2010 neviete nahodou ci pasuje hlava z micka na klasicky motor 8v? ci je lepsie vymenit rovno motor aj s prevodovkou?? dik Citovat
vinorak Odesláno 5. červenec 2010 Odesláno 5. červenec 2010 ne hlava z mi16 na 8v blok nejde bez úprav, je jednoduší tam dát komplet mi16 Citovat
riderRLM Odesláno 13. červenec 2010 Autor Odesláno 13. červenec 2010 no pridavam slubene foto klimy a tlacitiek Citovat
Tomáš Odesláno 13. červenec 2010 Odesláno 13. červenec 2010 Měl jsem taky 309Gti bez klimy....klima to je rarita ale s tou korozí by jsi měl něco udělat..... Citovat
riderRLM Odesláno 15. červenec 2010 Autor Odesláno 15. červenec 2010 jasne rad by som ale nemam doma COocku a keby som to len zbrusil a natiahol farbu tak sa to rozpadne teraz to drzi ako tak Původně zaslal: Tomáš Měl jsem taky 309Gti bez klimy....klima to je rarita ale s tou korozí by jsi měl něco udělat..... Citovat
jurash Odesláno 16. červenec 2010 Odesláno 16. červenec 2010 tak to vypada zajimave, az na ty tlacitka, ty moc nevypadaj, pripominaj mi ty z e30 Citovat
Lukas309 Odesláno 16. červenec 2010 Odesláno 16. červenec 2010 Originál tlačítko na klimu vypadá stejně jako všechny ostatní. Jednou jsem ho zahlédl v serviceboxu. Tohle rozhodně není tlačítko od Peugeotu Citovat
riderRLM Odesláno 14. srpen 2010 Autor Odesláno 14. srpen 2010 to nevadi... teraz je aj tak klima to posledne co ma trapi ta sa bude robit az bude nova stk a porobene vsetko co treba, lamelu aj lozisko mam uz kupene (original VALEO), ked uz je prevodovka von , pekne som ju vycistil a kupil do nej novy olej, daval som do kopy aj starter cize so startovanim by nemal byt problem,ak nebude mat daco proti imobilizer,dalej som dal novy palivovy filter a kupil som nove manzety riadenia lebo jedna je roztrhnuta,ale lamem si momentalne hlavu ako ju dat dole z pravej strany... neskor pridam fotky Citovat
riderRLM Odesláno 10. září 2010 Autor Odesláno 10. září 2010 no auto uz chodi pekne ako ma,ale nespravil som emisnu,ze je niekde deravy vyfuk tak vysoka hodnota CO... tipujem to na zvody lebo je jeden prasknuty alebo prirubu na zvody... dalej som zistil ako som sa vozil ,ze zadna naprava je v prdeli... 15ky gumy mi suchaju o napravu..rozmer 195/50... to asi neni v pohode vsak? a este jeden problem mam.. auto chodi ako ma ,drzi si pekne teplotu okolo 70 a ked mu pritnem 80-90 viac nie a voda v pohode...ale akonahle vypnem motor tak mi zacne tlakovat vodu a vsetka vide cez nadobku... hm neviem si s tym rady...? [upravil dne 10.9.2010 od riderRLM] Citovat
riderRLM Odesláno 14. říjen 2010 Autor Odesláno 14. říjen 2010 problem s vodou vyrieseny.novy termostat dalej ma auticko novu baterku a hotovu tk aj es... dat par veci este dokopy a super vozenicko Citovat
