Nikdy mi peugeot netroubil nic extra, tak jsem tady z klubu od toma406 koupil funfary z 309 gti. najednou prestali troubit, tak zjistoval co je. tlacitko proud dava. od konektoru do origo houkacky jsem musel nastavit cca asi 30cm kabelu ke kompresoru. origo kabelas ma zcernaly draty pod buzirkou, jak nastavim kouskem kabelu,kterej je krasne medenej, to zcernani postupuje dal. vubec nevim co to je a tim to pak netroubi. tudiz mam dve otazky, co zapricinuje to cernani a pak jak jinak napojit houkacku na origo tlacitko,ale rovnou na baterku,pac pokud kopresor napojim na baterku,tak to je kravalu. dikec.
no jo,ale to je origo kabelaz.. takze na houkacku z 309 je potreba silnejsi kabel... ale to prece nemuzu tahat z celyho svazku... tak jak to napojit na origo tlacitko?
Keď dobre rozumiem, chceš aby ti fungovala zároveň origo trúba tak ako je zapojená spolu s kompresorom?
Urob odbočku z origo trúby do relé, ktoré bude spínať 12V z batérie na kompresor.
nn ja tam mam jenom kompresor k trubkam,ale potrebuju udelat tak,abych ji ovladal origo tlacitkem,ale kompresor byl napajen rovnou od baterky, coz by melo jit relatkem, na relatko primo plus z baterky a relatko by se ovladalo tlacitkem...
Původně zaslal: oni
To je jedno či ta máš origo trúbu. Origo tlačidlom ovládaš relé tým káblom, ktorý išiel pôvodne na origo trúbu. Relé spína 12V (cez poistku) na kompresor.
teda chlapi jeste ze vas mam? tak jakym prurezem kabelu nic nezkazim, ten co budu tahat od baterky,jedna se tak max o 40 cisel. jinak relatko je jenom jeden druh ze? diky moc,tak pak dam vedet co a jak. jinak kostru kompresoru mam dat nekam ke kastli nebo nechat na puvodni kabelazi?
jeste jak velkou pojistku tam dat pred relatko?
[upravil dne 14/6/10 oni]
hm, z toho kompresoru asi nezjistim,nic na nem myslim neni napsano,ale kouknu.. kdyz tak bych se jeste pisnul. ale asi zere dost,kdyz ty kabely zcernaj jako prd. pokud bych chtel dat treba jeste silnejsi kabel,nic tim nezkazim ne?
Pokud to chceš dělat pořádně, tak si odběr nejprve změř a podle toho \"projektuj\" zbytek, tedy zatížitelnost pojistkového pouzdra, zatížitelnost relé. Pokud ti stačí odhad, tak dimenzuj asi na 30A.
