Chci se zeptat uz mam v haji silenblok mezi motorem a napravnici pravdepodobne utrzenej a tak me napadlo nez kupovat novej co ho nechat vytocit na soustruhu ze silonu ze by se vlastne motor uz nehybal pri akceleraci nebo pri prerazeni co vy na to mohlo by to takhle fungovat ?:-)
ja ho mam zatial OK ale uz som aj ja rozmyslal ho dat stocit zo silonu ale bude to asi moc tvrde a bude to triast celym autom:myslim ked tak si ho daj vyrobit a napis ake to je,aby som vedel ci ano ci nie :D
[upravil dne 31/5/10 306gti6]
pevnej bych nedělal. Nejen že přenáší vibrace ale někdy způsobuje i utržení domečku na motoru či nápravnici. Nejlepší varianta je nechat udělat plnej třeba z 80tky gumy nebo hliník a menší silentblok třeba z nápravy kterej zamezí nežádoucímu pohybu.
super kluci jase prave radsi zeptal nez to udelam no zkusim si nechat udelat s toho silonu a jak prochazi pak uprostret sroub skrz tak bych tu diru nechal udelat vetsi a do toho jeste dat takovou trubicku s tvrde gumyze by to teoreticky nemuselo byt uplne tvrdy uvidime pak dam vedet :-))
no ja bych taky klidne dal origo ale co jsem se ptal znameho cojezdil zavodydo vrchu tak me pevne silenblokyna motoru a je to prej znat pri akceleraci pri prerazeni atd. ze je hned reakce na plyn tudis zadna strata pri akceleraci :-) za pokus nic nedam
wooody: a myslis jako ze ty puky maji stejny prumer jo ?jako potrebuju ?
jo námej to taky jezdil na vrchovém autě. A po dvou ulomenejch držákách tam vrátil malej silentblok. Si ti rozmyslete. Každopádně já jsem pro pružné uložení alespoň malé
a že je to znát na akceleraci atd..nevim, ta ztráta je mikro oproti vytrženýmu domečku :super v tomhle bych takovu chybu nehledal..silentbloky od febi mi přijdou dost tvrdý oproti origo
Napadlo vás niekedy zistiť prečo sú niektoré časti auta v pružnom uložení? Dvojnásob to platí o motore.
Pružné lôžka zamedzujú prenosu vybrácií a rázov medzi dielmi. Po odstránení sa všetky sily prenášajú na spoje a je iba otázkou času kedy niečo povolí. Ak prasne celý držiak na motore tak na ňom je uložená i poloos a neviem či je lacnejšie vymeniť silentblok za 300 - 400 korún alebo potom zhánať poloos, vaňu motora...
...a to že je to poznať na akcelerácii či citlivosti plynu je kravina. 5 - 10 stupňové pootočenie motora pri 1000 otáčkach za minútu nemáš šancu spozorovať.
[upravil dne 31/5/10 pastorek]
jasny chapu co myslis v pohode beru to :-) je to tak ale jde o to ze kdyz preradis v 6 tisicich rychle treba dvojku trojku tak ten skup motoru pri zaberu ti nejakou tu akceleraci vezme tudis proto kamos dal pevnej silenblok na tuhle cast motoru ( zbyle dva silenbloky na prevodovce a na hodni casti motoru zustali seriove a opravdu je to poznat pri jizde ze ta strata tam neni :-)
