Zdar chtěl bych se zeptat na sportovní filtr chtěl bych si ho koupit ale vůbec tomu nerozumím jaký bych měl koupit o autě viz podpis
vykašli sa na šišku tiež som premyšlal ako ty ale nakoniec som prišiel na to že vložka značky JR bohate stači do airboxu ked pridu velke horučavy auto so šiškou bude lenive pokial na nu nebudeš mat chladenie skus sa poobzerat po nejakej vložke stoji približne do 100 eur ale auto krasne dycha a je to jednoducho na nezaplatenie ale sam musiš vediet do čoho pojdeš a zase niesom ani typ človeka čo by zmietol šišky pod zem proste je to na tebe
Původně zaslal: acron
mohol by si definovať to chladenie na filter ked budu horučavy......myslíš tým IC...to ako ked to odtienim od tepla a privediem studený vzduch tak to je malo???
no v podstatě pokud chceš takovej filtr tak k tomu musíš nakoupit potrubí a vyvést to do nějakého místa kde se nedrží tolik tepla.
Nejlépe někam k pravému světlometu a odhradit to nějakou přepážkou jak psal Fusion. + Ktomu ještě přivízt proud studeného vzduchu (např od přední mřížky) Mysli na to, že ten filtr musí sát co nejvíce studeného vzduchu. Pokud se ti to nepodaří můžeš se o výkon naopak připravit.
Když dáš do origo boxu jenom filtr třeba od K&N tak tím rozhodně nic nezkazíš;)
Původně zaslal: Fusion
Měl by se alespoň oddělit od motoru tepelnou stěnou.
Je tady o tom milion témat, hledání napoví.
nenašel jsi náhodou někde takovejhle kit s přepážkou na 306ku ??
ja to mam tak, ze mam filtr vedle chladice jakoby mezi chladicem a levym svetlem, a jde mi tam vzduch od horni i spodni mrizky. Musel jsem vyriznout kus te plastove prepazky, jen nevim, co na to rika motor kdyz leje a ja za nekym jedu...
Původně zaslal: GRiMx
Pro 1.8 je 57-0481 http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid=m570&_nkw=57-0481&_sacat=See-All-Categories
Pro 2.0 je 57-0416 http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=57-0416&_sacat=0&_odkw=57-0481&_osacat=0&bkBtn=&_trksid=p3286.m270.l1313
