no jestli máš v intercoleru olej,tak to je znamení že neni něco s turbem v pořádku a pokud ti z něj někde vytéká, máš v něm díru..a tu si teda nech zavařit, vyndání neni složitá věc
[upravil dne 14/5/10 Radek 306]
Moc nevím co by se dalo vařit. Ten plast asi praskne jen po nehodě, takže netěsnost je většinou ve spoji. Jako třeba u mě. Vyřešeno zalitím nahřátým Eprosinem. Jinak to, že je v I.C. olej je do jisté míry normální. Tedy Turbo vždycky trochu propouští, ale samozřeme se tam nesmí olej hromadit, ubývat... To co se na něm obvykle objevuje je jen takový film vytlačený vzduchem. Pokud by se v IC nebo hadicích olej hromadil hrozí, že to nasaje ve větším množství motor a pak je to velkej problém...
zdělal sem hadici od turba před IC a bylo tam trochu mastné ale mám nakapaný olej nebo spíš vytlačený na spodu IC jak je ta hrana jinak oleje v autě neubývá dolévám tak mx 0,5l na 15tis km.
