whizz80 Odesláno 12. květen 2010 Odesláno 12. květen 2010 Ahojte. Chcem sa len spytat, co moze byt za chyba, ked auto pri sliapnutí na plyn pri otackach okolo 2500 a viac dymi ciernym dymom? Myslim si, ze je to nafta ale spotrebu mam priemernu 5,3 litra takze celkom v pohode. Co to moze byt? Citovat
306-Kubik-S16 Odesláno 12. květen 2010 Odesláno 12. květen 2010 pokud je to cernej kour tak ti tam jde vic nafty ale asi bych to neresil pokud to jede stejne a spotreba v pohode jeste muzeskouknou na olej zda ti nepapka :-) Citovat
MilanF1 Odesláno 12. květen 2010 Odesláno 12. květen 2010 Tím bych se moc neznepokojoval, jak píše Kubik. Máš klasický turbodiesel, tam bych řekl, že je to normální. Když jsme měli Escorta v TD (66kW), tak ten černě kouřil dost ... musel se točit nad 2000 aby to jelo. Citovat
Benžík Odesláno 13. květen 2010 Odesláno 13. květen 2010 Muzes nechat zkontrolovat vstriky, nakej muze trochu tect. Citovat
whizz80 Odesláno 13. květen 2010 Autor Odesláno 13. květen 2010 mne by to moc ani nevadilo, len som mal problemy pri emisnej co sa týka oleja, tak ten nepapka [upravil dne 13.5.2010 whizz80] Citovat
hvezdon Odesláno 13. květen 2010 Odesláno 13. květen 2010 Pár krát ho prebehni nad 3000 otačok aj 3500 nech ti povyhadzuje sadze a uvidíš ten rozdiel aspoň mne to pomáha. Citovat
