zdravím, musím meniť mebránu podľa katalogu je to 036387 Membrána diam 65 long 315. Mám 2,2 HDI. a mam tam zlomené to tiahlo čo pracuje ani neviem s čím veľmi sa do toho nevyznam. zlomilo sa mi to presne v tom klbe. kde je to z umelej hmoty. chcem sa opýtať či si to dokažem prehodiť aj sám? alebo to musím davať do servisu. resp. či je to prehodenie nejako zvlašť náročné. a prečo to robia z umelej hmoty. ?
to je membrána na posilovači brzd musíš vyměnit celý ten hrnec nechávla sem si ho měnit asi 2 měsíce zpátky nechtělo se mě s tím hrát
To není od posilovače brzd, to je od jakési klapy. A z umělé hmoty to dělají, protože je to vyjde levněji. A o to právě jde.
[upravil dne 30/4/10 kobr]
Nevím, jestrli je na pravé nebo levé straně, ale je na ovládání škrtící klapky. Nač tam je, musíte vědět vy, majitelé motorů 2,2.:D
Měnil mi to servisák. Zaplatil jsem bohužel celý díl i s membránou (tak jsme si to dohodli), ale pro jednoduchost mi vyměnil jen ten zlomený plastový díl. Měl to hotové ein-zwei. Jestli to taky zvládneš (drei-vier), to nedovedu odhadnout.
Trvalo to 5 minut (no, ať nekecám, max. 10). Sundal kryty a ještě něco oddělal, aby měl přístup.
Než 200 E, to raději vyměň sám. Nejprve si to nacvič na tom novém - myslím, že je to jen našroubované, možná je tam kontramatka?
ten klb je tam \"nacvaknuty\" na tom drote, urcite to nie je prisrobovane, (klb moze byt nahodeny len v jednej polohe, keby snim potocis roztrhnes membranu!!
menil som celu mebranu asi pred 3 tyzdnami, ovlada klapky v sacom potrubi (zmena dlzky sania asi) zvladnut sa to da doma ale je tam taky nahovno pristup, horsi ako k peniazom :-D
no dnes som pozeral na to cez deň a normálne som z toho mimo =( tam je strašne málo miesta. ako som spomínal tak mám to už kupené. už mi to treba len prehodiť ale pravdu povediac asi si na to netrufam ale zas 200 eur. za prehodenie. to nieje normálne =((
  • O 2 měsíce později...
no takto... podtlak nejde k membrane, hadicka s podtlakom ma pred membranou ventil, (obr.)
c. 1 ide niekam dopredu pred motor, nepatrali sme kam to ide
c 2 ide k zasobniku podtlaku - takze to bude asi \"privod\" podtlaku, po odpojeni a skuske prstom sice slaby ale podtlak v hadicke je
c 3 ide k membrane, tam sa podtlak vobec nedostane, skusali sme ventil (100% funkcny) prehodit z mojho auta = nepomohlo, podtlak k membrane nejde
nemali sme ziaden merak, odmerat napatie ci nejake je alebo nie je na konektore pri ventile - je tam dvojkontaktovy konektor ale kable sa stracaju vo zvazku niekam ...
