Na brzdovom pedáli, dáš dole tapec pod plastmi pri kolenách, spínač stačí otočiť cca o 90 stupňov a vytiahnuť von. Ale aj keď prestriekanie kontoxom nepomôže, ešte stále to môže byť vadný ten spínač, ale 100% povie až dia.
[upravil dne 6.8.2010 AnotherOne]
Zatím dík moc, a pokud ABS při hlášené chybě ESP a ASR fauty nebude fungovat diagnostika peugeot a asi špatné čidlo?
Díky, díky, ještě jsem zapomněl zmínit že ještě před hlášenou chybou, mi při jízdě nejde vypnout ani zapnout ESP manuálně, a při zastavení zapnout jde.. Na kolik vyjde ta diagnostika s výměnou čidla nemáš zkušenost?
ESP sa dá vypnúť len pri rýchlosti nižšej ako cca 30km/h. Keď ho máš vypnuté a zrýchliš, samo sa zapne. Cena diagnostiky je rôzna, záleží od servisu. Od 0 do 1000 korún.
Tak díky moc za informace, vyzkouším a popřípadě odstraním sám nebo do servisu, zatím se měj...
Při brždění opět nahlášeno ESP/ASR fauty, kontrolka přeškrtnuté ESP, při zabrždění s tímto hlášením ABS funguje:myslim...
  • O 3 měsíce později...
akurat ze sa auto zacalo chovat dajak divne....v sobotu cestou z roboty zacala svietit kontrolka celu cestu z BA-DS, pak som siel do obchodu a len sem tam preblikla...dnes uz zas svietila stale, po vymene vypalenej ziarovky prava stretavacka, kontrolka zhasla ale pak zacala vzdy pri rozbehu blikat a z autom zacalo trhat, stratilo vykon na par sekund a pak islo normalne, pri dalom rozbehu alebo po spomaleni zas....tak a vcil mi poradte co sa deje :fnuk
Citace: pak zacala vzdy pri rozbehu blikat a z autom zacalo trhat, stratilo vykon na par sekund a pak islo normalne, pri dalom rozbehu alebo po spomaleni zas....tak a vcil mi poradte co sa deje
Od toho to ESP tam snad je.......se ti protáčely na sněhu kola a proto blikalo a ubíralo výkon......
V ESP je i protiprokluz
[upravil dne 29-11-10 20:26 Přema]
to je v pohode... ale jednalo sa o mokru cestu, ani sneh ani lad, len pri mototechne som chvilku stal v brecke
dadatek: ze by sa ESP chvilkovo zblaznilo?
este ma napadlo, nemoze to mat suvis z gulovim capom? zacal trochen hrmotat
[upravil dne 29/11/10 20:43 strick]
