ja som na mojej 1.6 HDi vymenil IC za 3x vačší, dal som vzduchový filter od K&N, vyhodil som katalizátor a chipol som to ... v zime plánujem výmenu turba :roker
Původně zaslal: MCabman
co rozdíl je velkej?
Původně zaslal: ...206...
ako keby som si ručnú odbrzdil :D hehe
Mišák306 - Keď vymeníš IC, tak daj do preč FAP (ak máš), načipuj to a daj sportovu vložku (KN možem iba odporučiť) . . . A potom budeš mať pod riťou malú raketu . . .
A keby si chcel isť dalej tak výfuk komplet aj zvody, turbo, odlahčený zotrvák . . . Ale to už je náročné na peňaženku . . .
Původně zaslal: Mišak 306
Dej fotku jak jsi vyměnil ic.. jestli je vidět..Plánuju to taky ..ale chtělo by toho dát víc než jen ic..
ak chceš vidieť fotky tak si pozri moje vlákno v sekcii Naše káry ... a samozrejme že to chce viac než len IC vymeniť ... to je iba prvá štafeta ;)
No svody . . . Ked nezozenes na nete, tak sa kukni na BRS Technology (alebo taknejak) oni myslim robia taketo veci a zotrvák som na predošlom aute (dodge neon benzín) nechal zosustružiť . . . Tak si myslím,ze by to mohlo ist aj na HDI . . . :)
Ked to dobre stočí na sustruhu a skontroluje sa vyváženosť tak si myslim ze by to nemal byť problem . . . Ale jako jo turbo a vstriky su v pohodke . . .
Ten zotrvak u HDička predsa to neni benzín . . . myslim hlavne otáčky motora . . .
Tie vstrikovače sa tu už riešili . . . Keby mal niekto nejake konkretne číslo, alebo kde to zozeniem aj by som to tam dal . . . A turbo tak isto . . . :) Neni pri týchto upravách nutné prekopat aj RJ ???
Původně zaslal: Hafan007
Původně zaslal: Parc
do 2.0 rhz idu isto 2.2 jkove :) rj s tym problem nema...
A ja mam rhz ? ? ? To je označenie motora ? ? ?
Podla TP mám RHS . . . Bude to problém ???
Tak jestli Vás zajímají úpravy HDi, tak já už mám něco málo za sebou. Základ větších úprav je odstranení FAPu a dvoujhmotnostního setrvačníku. Jinak kromě toho mám na svém autě větší intercooler (momentálně z T5 myslím, ale srazil jsem za polední měsíc 2 zajíce, takže ho musím vyměnit za něco jiného). Turbo mám momentálně Garrett GT2556v z BMW 530d a čidlo tlaku vzduchu myslím že z nové Octavie protože standartní nestačilo. Vysokotlaké čerpadlo mám taky z 530d. Stejná velikost jen větší zdvih pístků, takže je schopné větší dodávky. čidlo tlaku paliva z 1,6HDi a na palivu tlačím 1800barů. Ještě mám nachystané špičky na vstřiky z mercedesu C32AMG. Po sladění bych se měl dostat na nějakých 230-240koní.
Původně zaslal: Lukashanak
A cena tohto všetkého ? ? ? A životnosť motora ???
